Замок капота
Swegger
21 Январь 2011
Suzuki sx4 sedan 2008 1.6
Всем доброго вечера!
При езде по неровностям начинает греметь капот.Регулировкам не поддаётся.Выкручиваю резинки, появляется щель, Даже когда выкручиваю их до конца, проблема не уходит.При закрытом капоте. если надавить в районе замка, присутствует не большой люфт.В "Автомире" сказали, что ситуацию исправят передние резинки от Гранд Витары.Подскажите пожалуйста может быть можно как то отрегулировать замок?
Заранее благодарен за ответ!:(
2,123
Ответ: Замок капота
а просадить замок вниз официалы не пробывали?
Swegger
21 Январь 2011
Ответ: Замок капота
А как его просадить, они говорят что он не регулируется.Я думаю придётся снимать бампер,только тогда можно будет понять что делать.но замок однозначно должен быть ниже..
ciroz
30 Март 2007
136
дома
SX4 4x4 ZCD
Ответ: Замок капота
я конечно не помню как там у нас замок сидит, но помоему подкладка шайб должна его нормально опускать на 3-6мм без всяких проблем
