ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!ПЕРЕГРЕВ!
Даймика
9 Январь 2012
Suzuki Swift 4WD "Red" Двигатель 1.3, 2007г выпуска! Балдею от этой тачки)))
Всем доброе время суток. У меня бяда( не пойму в чем дело! У меня Suzuki Swift 2007 год, 4wd мех! И так: ПОСТОЯННО пригорает предохранитель на вентилятор радиатора, машина постоянно перегревается. Почему? И как исправить? Заранее СПАСИБО!
Можно даже звонить или СМС 8-92-70-359-585 Дима.Рыдаю!
alek73sei
24 Ноябрь 2010
Ульяновск
Сузуки Свифт
Ответ: ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!ПЕРЕГРЕВ!
;)Возможно реле нужно посмотреть. Вечерком в русской книжке гляну.
Посмотрел
Вентилятор надо проверить.(на колодке четыре конца)
а)на низкой частоте вращения ток при 12в 14А ( фиксатор вверх верхний ряд правый плюс,нижний правый минус)
б) на высокой частоте вращения ток при 12в 18А ( фиксатор вверх верхний ряд оба плюс,нижний оба минус)
подкинуть 12в с аккумулятора
если нет плавности хода и разности вращения режимов, вердикт вентилятор неисправен.
1 Проверить реле( их три штуки).снять их в блоке предохранителей под капотом.
силовая часть выводы C и D должна быть разомкнута.
2 Подать напряжение на катушку выводы A и B должно быть замкнуто.
Если это не так реле неисправно.
Как вариант проводку глянуть на короткое между проводами и корпусом на всякий случай.
Ток получается короче слишком большой.как то так типа.
Даймика
9 Январь 2012
Окей!Спасибо!!!Погляжу,отпишусь!
Даймика
9 Январь 2012
И так снял я сегодня радиатор, слил антифриз!В итоге оказалось что вентилятор задевал за радиатор и тот (вентелятор) от напряга движок(вентилятора) сгорел,точнее сгорела обмотка и поэтому постоянно перегорает предохранитель и реле((( В итоге я не стал долго заморачиваться и поставил вентилятор от 10 ки(лады) (все подошло только пришлось под 3 шпильки маленькие, расточить отверстие побольше!!! Залил антифриз Феликс красный(вроде), НО осталось одно НО,разьемы! Завтра буду перепаивать и тестировать,так что как оно на деле отпишусь;)
Даймика
9 Январь 2012
Все сделал только не стал ничего перепаивать!2 разъема от вентилятора подключил к родной проводки свифти и все работает!!!ТОЛЬКО ОЧЕНЬ ГРОМКО РАБОТАЕТ(вентелятор)гудит короче!!А так ВСЕ ПРЕКРАСНО! Отдельное СПАСИБО alek73sei за помощь!
