После долгой стоянки, часов 7-8 и более , машина после завода сразу похоже троить начинает, обороты до 200-300 но не глохнет, и нормализуется через секунд 20-30 или если подгазавать. Вот думаю в чём тут может быть дело. Какие варианты?
Может форсунки текут? накапает за 7-8 часов, а при запуске свечи заливает...После долгой стоянки, часов 7-8 и более , машина после завода сразу похоже троить начинает, обороты до 200-300 но не глохнет, и нормализуется через секунд 20-30 или если подгазавать. Вот думаю в чём тут может быть дело. Какие варианты?
плюсану, но вопрос как заводиться, нормально или нет, в принципе если накапает много, то и может и не запуститься сразу, но мне видится, что ссать изволят одна-две, и в принципе запуск возможен на оставшихся и как следствие не устойчивая работа движкаМожет форсунки текут? накапает за 7-8 часов, а при запуске свечи заливает...
а как это сделать?Промой датчик массового расхода воздуха и клапан холостого хода
