Не подключается полный привод
Маха
7 Октябрь 2011
Suzuki Ignis 4WD
Дорогие соклубники!
Кажется, у меня проблемы в вискомуфте.
Автомобиль 4wd, 2007 год.
Загнали его в выходные в какую-то не сильно страшную грязь, привод не подключился. До этого в подобных условиях всегда включался щелком, проверяли неоднократно.
Я даже не знаю, куда с этим бежать, к официалам на диагностику?
Что это вообще может быть?
Буду рада любым советам по теме
Место действия Спб - ЛО, если это важно.
Заранее спасибо.
Deemonn
4 Март 2009
99
23
Раменское
SX4
Ответ: Не подключается полный привод
Поверить вискомуфту на предмет её вискомуфтости довольно просто. Вывешиваем любое заднее колесо и крутим его. Если сопротивляется кручению, то муфта скорее всего исправна.
Щелчки и другие звуки в трансмиссии должны напрягать, а не успокаивать.
Страшная грязь для Игниса вообще противопоказана. Данная схема полного привода вывезет разве что по раскисшей дороге, но не в страшной грязи.
Маха
7 Октябрь 2011
Suzuki Ignis 4WD
я же пишу, что в нестрашную грязь. прошлые разы по аналогичной грязи он очень бодро ползал
Дабден
10 Август 2020
Suzuki Ignis 1
Опять пропал полный привод.Проверка выявила кардан и виска в порядке.С раздатки идет.Но не крутит уже в мосту.Вывесил мост полностью.крутнул колесо.Крутится довольно легко.Второе стоит а должно в обратную вращаться.Это при снятом кардане.Вот думаю что накрылось.Полуось или сателлит?Завтра попробую скинуть полуось.Вообщем посмотрю.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,529
1,123
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Не должно второе вращаться. У тебя хвостовик вращается потому что свободен.
Как проверять задний привод я уже писал.
