Помогите пжл с кондиционером
Олесинья
6 Июнь 2012
Гранд Витара 1,6 трех дверка красная
Добрый день! Не работает кондиционер в пробке(((( как только начинаю движение, видимо мотор охлаждается и кондей работает, он то нужен мне в пробке!!!))) заправила, утечек нет, поменяла салонный фильтр, помыла радиатор (бампер правда не снимала),
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Ответ: Помогите пжл с кондиционером
При приближении температуры двигателя к критической, ЭБУ (электронный блок управления) отключает кондиционер,а его (кондиционера) вентилятор помогает основному охладить двигатель.
Видимо у Вас проблемы с системой охлаждения двигателя - жары то еще особой не
было...
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Полностью согласен, если правильно помню, при достижении температуры охлаждающей жидкости двигателя 114 градусов(для 1,6) происходит то, что описал Ptizelov
quaidan
29 Ноябрь 2007
555
ignis
Проверить включается-ли вентилятор кондея. Тупо стоя на месте. Скорее всего он не включается.
Kulik
14 Декабрь 2009
Омск
у меня на суз гв 2.4 закипел движок на трассе. а перед этим за неделю в городе при включенном кондиционере, он не работал,может это и есть причина закипа?на трассе ехали,температура была в рабочей зоне,конд. был включен,но не работал,открыли окна,был запах гари,остановились,сорвало пробку и выплеснуло охлажд.жидкость,полазил под капотом датчик температуры резко перешел в красную зону. была ли такая у кого ситуация??может кто сможет помочь?машина еще на гарантииЧешу репу.Чешу репу.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
у меня на суз гв 2.4 закипел движок на трассе. а перед этим за неделю в городе при включенном кондиционере, он не работал,может это и есть причина закипа?.
Наоборот, скорей всего причина "неработы" кондиционера - следствие перегрева двигателя, а перегрев двигателя - это отдельная история, проверять все по порядку. В любом случае будут материальные затраты, поэтому лучше сразу к дилеру по гарантии.
Машинка у Вас другая, здесь "круглые" витары и им подобные. Ваша ветка http://www.suzuki-club.ru/forum/forumdisplay.php?f=31
Удачи!
malitsky
29 Октябрь 2011
Коломна
SUZUKY GRAND VITARA J20A 140 л.с. 1995 куб. см. 2008
Извините, новичок на сайте, но вставлю в эту тему и свой вопрос. Автомобиль Suzuki Grand Vitara 2.0 AT 2008 года. За три года прошел 170 000, никаких проблем (кроме мелочей), но в последнее время стал греться при включенному кондиционере. Если его выключить, то никаких проблем. Если включить, то иногда все нормально, но чаще всего температура ползет. (Закипеть движку ни разу не давал) ??????
Miklegerer
30 Июнь 2010
Москва ЗАО
SGV, 2004, MT, 2.0
Радиаторы помойте (в смысле сами решетки, керхером) и всю грязь между радиаторов удалите и будет Вам счастье.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
а вентилятор в салоне не на минимуме стоит???
