Замена лямбда-зонда перед катализатором на SGV 2.0 2007
RASKA Киношник
Смотрю и тихо плачу
23 Январь 2010
Мск
GV 5 D NEW
Доброго Вам времени суток!
Ребят подскажите стоимость работ по замене?
Стоимость самого зонда в вашем клубном магазине?
Имеется ввиду оригинал конечно же. Наверное дешевле, чем на Existe :)
Сколько займёт (примерно) по времени эта работа ?
За сколько дней записываться вТЦ и в каком из двух загруженность меньше.
Заранее благодарен за полноценный ответ.
Ну и комент специалиста нужно ли менять второй лямбда после катализатора ?
Причины замены первого, тупка двигателя, повыш расход. Причём тупка тто есть то нет. В один и тот же день при одном и том же бензине, прогреве и т.д Дигностика впрыска, компрессия, свечи, всё проведено, и нариканий нет
Спасибо! С уважением, Андрей
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Ответ: Замена лямбда-зонда перед катализатором на SGV 2.0 2007
Что показывает диагностика ? Есть ошибка по зонду ? Диагностика электронная - 720р
Лямбда зонд - 6500р есть и первый и второй на Рябиновой, замена 720р
Записаться на ремонт и диагностику Вы сможете Западе 995-57-60
С уважением КАТАНА !!!
RASKA Киношник
Смотрю и тихо плачу
23 Январь 2010
Мск
GV 5 D NEW
Ок. Принято понято. Ошибок ни каких не показывает на электронной диагностике. Компресия в норме. Но тупит. Не могу понять почему. А может не показывать ошибку лямбдазонда, но при это сам датчик на грани.
Потому что то тупит, то не тупит с одним и тем же бензином в один и тот же день. С одинкаковым прогревом, да и с разным пробывал ничего не меняется.
