Ответ: Масло в передний дифф...
Спасибо за ответы.Буду завтра гайку пробовать чуть подтянуть...заодно и верну полный привод на место откатал на передке 3000км может и тут мой косяк, вроде как не рекомендуется так поступать. Гайку хвостовика чуть подтянул , однако продольного люфта входного вала это не изменило, примерно 1,5-2мм. могу ошибаться, т.к. на глазок. Масло поменял еще раз и подключив полный привод добавил в коробас присадку типа конденсатора металла, посторонний звук теперь даже на нейтрали, но тише вроде (раньше был только на 4-5 скоростях и то только под нагрузкой (на газ плавно). Буду ждать пока не придет подрамник с подушками (пару-тройку недель), после смены масла передачи включаются так же как и на старом масле, беспокоит только этот звон, даже не звон, а очень частое и мелкое металлич.требезжание переходящее в вой, еле заметное, но если прислушаться потом слышишь его всегда и жутко напрягает это дело. Просьба к ХулиGAN пнуть меня в нужном направлени, или может кто чего подскажет Чешу репу.Баксы-баксНе-не-не
