крышка маслозаливной горловины (аналоги?)
bpxF5Lae
9 Июнь 2009
124
Suzuki Vitara 1992
выбило крышку маслозаливной горловины
оригинал ждать 7 дней
может кто сталкивался аналоги есть какие-то? может от отечественных что подойдёт?
russian12
4 Март 2011
401
Белово
Витара 1992г G16W 16
Ответ: крышка маслозаливной горловины (аналоги?)
да тряпкой заткни, делофф то ..... но задумайсо, пачиму выбило, иле просто потерял??? Выбить могло из-за забитой вентиляции картера, причем полной.
trofimm
24 Март 2010
116
санкт-петербург
SUZUKI VITARA 97 / 2.L./136L.S./механика. 4WD/
попробуй от девятки .где-то читал что подходит.или заедь на разборку.
bpxF5Lae
9 Июнь 2009
124
Suzuki Vitara 1992
а подскажите разборку в питере?
я только автокосмос знаю и у них нет
выбило конкретно - со звуком выстрела
забитая вентиляция это страшно?
из-за чего такое случается обычно? лечится просто?
trofimm
24 Март 2010
116
санкт-петербург
попробуй для начала в евроавто. или на маршале поспрашивай там тоже разборки бывают например на северном проспекте на втором этаже.
кажется подходит от сузуки балено .
bpxF5Lae
9 Июнь 2009
124
Suzuki Vitara 1992
должно подойти от Samurai, Sidekick, Sierra, Swift, Vitara
проблема в том что праздники опять эти затяжные
никто работать не хочет :(
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Если забита вентиляция - скорее сальники повыбивает. Пробка на резьбе крепко держится , может у тебя уже была не родная , как на нисаане микре - резиновая затычка.
натяни презерватив и едь искать по магазинам пробку.
bpxF5Lae
9 Июнь 2009
124
Suzuki Vitara 1992
пластиковая пробка на 2 - 2.5 оборота завинчивалась
а если закрутил плохо, не до упора
могло выбить?
вроде же нет - не такое уж там давление
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Там вообще не должно быть давления , должно быть разряжение , только не равномерно , а быстрыми пыхами туда\сюда.
Если плохо закрутил - могла открутится от вибрации .
russian12
4 Март 2011
401
Белово
зачем портить изделие???? Иво лучче по назначению использовать.....и ачучения приятнее чем вместо пропки колхозить......:D:thumbsup::thumbsup::D
bpxF5Lae
9 Июнь 2009
124
Suzuki Vitara 1992
ага, с трудом нашёл на разборке крышку, которая бы подошла
купил
и в тот же самый момент нашёл свою старую под пластиком воздушного фильтра =)
теперь есть запасная
6ecne4HbIu_e3gok
19 Апрель 2015
Geo Tracker
ballack4715
Ура, фурычит)
19 Июль 2013
239
Geo Tracker 1994 Cabrio 16V 1.6 97hp АТ
купил
Осталась еще старая пробка? Я как раз ищу)
