Схема работы бензонасоса
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,992
351
Ленинград
Товарищи, вопрос не тока к трехстаканникам: бензонасос молчит. Всю Ладогу прошел, а у дома забастовал. Причем ещё в среду мотор заводился, а в воскресенье - ни гугу.
Под капотом из похожего на управляющее оборудования - реле F/P - к-рое я расшифровываю как fuel pump. Однако, смена реле ничего не дала - в баке тишина. Под торпедой и подавно ничего нет, максимум предохранитель F/I, да и тот целый. Дёрганье проводков под брюхом ничего не дало (да и дать не могло). Тока грязи в глаза насыпало (после Ладоги-то там такое...:hilarious:).
Уж очень неохота бензобак-то снимать...грязища там...Хотя наверняка просто засран разъем насоса...Какие мнения? Снимать?
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Ответ: Схема работы бензонасоса
1.Реле(не помогло)
2.Проверить всё на обрыв и почистить разъём+ можно подкинуть через фишку с акума напрямую
3.*бнуть через деревяшку в район насоса по бензобаку(иногда помогает)
4.Проверить сигнализацию на глюк(размыкание цепи бензонасоса)
непомогло?снимать бак:D
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,992
351
Ленинград
Пасип, Димыч. На обрыв и проверять-то нечего - проводка под брюхом скрытая, то, что торчит у края бака со стороны заднего моста - как раз и дергал, там провода в кемрике, всё целое. В раён насоса ничем не ё...ешь - он жеж сверху бака! :))) Кстати, защита бака помята немного, да и сам бак слева от защиты, но немного - на 1 см вглубь. Сигнализации нет. И ...нуть - это рискованно :D И так-то все глаза засыпало! :D Наверно, снимать... Но для этого придёцца эякулировацца со двора...
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
Серега, сделай себе лючок уже.
