помогите разобраться с электрикой
  • Автор темы fsv
  • Отслеживают тему 4
fsv
20 Октябрь 2007
191
Ижевск
СГВ 2009 2.4 МКПП
до этого был Джимни 2005 МКПП
1.При включении габариток, ближнего или дальнего слабее начинает гореть подстветка спидометра и лампочка, где состояние ветиляции и кондея отображатся
2. Постоянное мигает значок "пьяная машина"
Проблемы появились после замены предохранителя габариток , предохранитель сгорел из-за выпадывания провода из габаритки прицепа на массу.
Может кто сталкивался?
kbv
6 Октябрь 2010
94
Кемеровская область
SGV-2006, 2.0
Ответ: помогите разобраться с электрикой
Замыкание провода на массу может повлечь самые непредсказуемые последствия до того как успеет сработать защита (предохранитель). Надо тестировать электрику. Проверь, на всякий случай, все предохранители.
iserga45
NSGV, 2005г, 3дв, M16A
12 Апрель 2011
Киров
NSGV, 2005г, 3дв, M16A, МКПП
А в темное время суток, при переходе с холостого хода на повышенные обороты, интенсивность ближнего света не меняется?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Может ещё аккум просто разрядился из-за провода того. Напругу на остановленном померяй. Надо 12.7 в идеале.
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Suzuki Grand Vitara 2.4 MT (2008) Фиолетовый.
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
арт. 1950 "Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90"
Масло в мостах
Спасибо товарисчам,поржал над советами :D
1)Конечно сталкивался,ты будешь удивлен,это штатная опция,регулируй крутилкой на приборном щитке,у тебя настреона на уменьшение яркости при включении ближнего\дальнего\габаритов,что естественно,дабы ночью было нормально.Покрути туда сюда..Много нового откроешь.
2)неисправно система ЕСП,проведи самодиагностику.
три раза включить выключить габариты
четыре раза нажать концевик водительской двери
На дисплее появятся цифры...
Дальше напиши люядм код ошибки...Или в инете поищи.Хотя стоит проверить предохранитель ЕСП(все котоырет ам подвязаны) посомтри в мануле.
fsv
20 Октябрь 2007
191
Ижевск
СГВ 2009 2.4 МКПП
Разобрался, ESP всегда мигает после сброса питания, через 15 км дагностика заканчивается и перестает мигать
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
оу мигает,я упустил этот момент)в 4 утра плохо читается)))
Да любая неисправность должна гореть,а не моргать)
ЗЫ рекомендую повторно сбросить клему и обучить ЕСП на прямом участке дороги,это занимает около километра по прямому участку)А не 15 км.
Добавлено через 41 секунду
Хотя нет вру,может хватить и 200-400 метров,у меня в зависимости от прямоты дороги =))
