АКПП туго преключается
ejikufd
21 Июнь 2011
Suzuki Wagon R + 2000г. K10A-T АКПП MA63S ,правый руль.
Раньше все нормально было, теперь ставлю машину у дома, на совсем маленьком уклоне на Р без ручника, через пару дней стояния еле сдвигаешь рычаг КПП. При этом заводится нормально, когда дотянешь рычаг до нужной передачи, она включается как обычно и машина едет как обычно. Как проедешь км 10 - 15 ( мин 30 езды), все приходит в норму. Такое уже дважды повторилось. Щас стал на ручник ставить, результаты увижу позже.
Что происходит ? Чем черевато?
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Ответ: АКПП туго преключается
Скорее у вас проблемы с тросиком переключения чем с коробкой, но всякое бывает...
Добавлено через 7 минут
Уровень масла в норме?
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
так и есть. а ещё смазка стала старая и пристывает. Надо снять пластик вокруг руля , 5 винтов открутить - и всё смазать. Дел на 10 минут с перекуром. Как смазать тросик не знаю.
ejikufd
21 Июнь 2011
Уровень в норме, масло чистое.С ручником ситуация не изменилась. Спасибо за советы, буду пробовать. О результатах отпишусь.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Это хороше! Если операции с тросиком не помогут, то предется лезть в гидроблок:thumbsdown:, возможно что то мешает нормально пердвигаться поршню...:(
ejikufd
21 Июнь 2011
Проблема в АКПП, проверял отключением тросика от КПП - ручка переключения летает. Заметил что немного были смещены "фазы включения" и при включенном "Р" тросик заходил чуть дальше, буквально 0,5 - 1 мм. Настроил "фазы" согласно мануалу. Поездим посмотрим.
Могло ли это быть причиной?
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Не совсем понял что вы настраивали и куда тросик заходит, но скорее всего это не есть причина ваших проблем.
