После замены цепей не запускается двигатель!
HunterTeck
15 Декабрь 2011
Минск
Suzuki XL7 2007 3.6L
Зимой когда заводился в сильные морозы провернуло цепи. После кап ремонта двигла и замены цепей случилась следующая проблема. Цепи выставлены правильно, Компрессия есть, все ок собрано, прочищено и тд. При повороте ключа в зажигании все по нулям, не крутит стартер вообще. При питании стартера на прямую от электричество он работает. Может кто сталкивался или знает подскажите, как решать эту проблему? В машине есть заводская сигналка, но при покупке ее небыло брелка, есть только ключ. Есть подозрение что это иммобилайзер блокирует мозги. Заранее всем спасибо за ответы=)
