Подскажите пожалуйста, вроде как заклинил задний мост
bazy
22 Июнь 2012
Казахстан
Эскудик, 1994 г., G16.
Добрый день уважаемые форумчане! Столкнулся с такой проблемой, при трогании с поворотом происходит притормаживание и пробуксовка задних колес, а при трогании по прямой все нормально, такое ощущение что заклинил задний мост LSD. Автомобиль Эскуда 1994 года двигатель 1,6, задний мост LSD. Что это может быть и насколько это серьезно.
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
Ответ: Подскажите пожалуйста, вроде как заклинил задний мост
Для начала надо проверить масло в заднем редукторе и заменить его на масло для LSD редукторов.
Я с LSD вообще не сталкивался, а вот блокировка Lock Right ведёт себя точно также.
Может для LSD это норма...
bazy
22 Июнь 2012
Казахстан
Дело в том что, две недели назад погонял по лужам, ну нормально погонял аж но крышку трамблера забрызгало и машина заглохла, после этого задний мост начал потихоньку так делать и прогрессирует, масло два дня назад поменял визуальный осмотр ничего не дал все на месте, но вот при повороте и трогании идет такое притормаживание. Скорее всего он наверное заблокировался и не размыкается, вот как его разомкнуть?
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
это к спецам по мостам, я только передний разбирал без LSD
напиши на drom.ru в сузуке форуме. там уж точно кто-то да разбирал такие мосты.
еще на джип форуме на drom.ru можешь спросить.
