Стук в передней подвеске
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Может где то обсуждалось-не ругайте строго-короче задолбал стук с переди во время езды по просёлочной дороге.Причём стучит когда колесо проваливается в ямку.При наезде на бугорок-не так.Это проискодит на не больших скоростях (до 60-70 км.в час).Грешил на амортизаторы-снял проехал без них-стук усилился.(Ни что не гасит колебания).Чё это может быть?Спасибо за ранее за помощь
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
скоро впору будет в общем разделе обсуждать - моя Сузуки стучит. Без моделей. :)))
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Вывесить и подергать все, может сайленты или ступицы?
ilya@джимник
497
Енот
А можно я тоже спрошу? Тоже стучит, но по-другому.
Стучит в руль, при довольно резком торможении / ускорении (при ускорении чаще). Даже скорее не стук, а "тычок" в руль такой происходит... Куда смотреть? Раньше не было.
ЗЫ Последнее время есть ощущение, что стало стукать даже при резком ускоении.
ЗЗЫ Ступицы живы 100% - люфта вывешенного колеса нет.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Стукачи бывают разные, конечно. Но всё-таки в первую очередь это шаровые опоры и рулевые наконечники. Иногда надо подтянуть опоры двигателя. Надо подёргать колёса в вертикальной и горизонтальной плоскостях (не для поиска люфта, а для поиска стука), под нагрузкой и вывешенные. Покачать автомобиль спереди, сзади, сбоку. Иногда удаётся такими способами стук найти. Желательно, конечно, это делать вдвоём, так стукача легче обезвредить.
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
2EDI
проверь стабилизатор
мне когда подвеску лифтовали гайку там недоянули на линке , похожий симтом был
ну и вагонистый правильно сказал: один шатает машинку второй под машиной слушает, джимника то вобще раскачать легко за рейлинги до самых критичных амблитуд, только не переверни :)
g r e e n
655
Если стук похож похож по звуку
на щелчок... хммм ну как будто пружина соскакивает со свего места и возращается, то с выской вероятностью можно говорить о кончине ступиц.
Проверить можно лехко, надо поднять машину на подъемнике и подергать за переднее колесо, раскачивая его перпендикулярно оси авто внутрь/наружу. Дергать надо сильно.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Re: Если стук похож похож по звуку
Может не так все страшно? Был точно такой же щелчок, Илья его слышал на БОВ. На морозе, да и без оного, застывает резинка в тяге Панара, которую я чуть не поменял. Стук обнаружить очень сложно, руками тягу практически не повернуть. Попробуй вынуть болт крепления тяги, которое впереди (на раме) и вставить его другой стороной, затяни покрепче.
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Да поперечина скорее всего стучит, у меня в морозы ослаблялась, подтянул стук исчез.
Вагонистый, у нас шаровых нет.
А определить стук просто, качать авто, второй держит рукой поперечину.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Всем спасибо что откликнулись,буду искать.Странно только то что машине 2,5 года ,пробег-20000 км,правда только по бездорожью,но всё равно.Может что то открутилось.........................
вагонистый
ХорЧел!
10,292
На любой машине есть и если не опорные, то рулевые.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Да не путаю, я рассказываю! )) Внутри наконечника рулевого, что? Правильно - шаровой палец. Конструкция может немного различаться, но назначение одно - качение с небольшим вращением.
Dimus
18 Июнь 2006
128
JB43W
У меня был стук из-за непритянутой верхней резинки переднего амортизатора. Стук был очень похож на рулевой. Проверить просто: подергать рукой за верхнюю часть амортизатора.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Стукач найден и обезврежен!!
Короче - стучал стабилизатор из за изношенных резинок(2шт).Заменили по гарантии.Когда я сравнил изношеные и новые ,я разницы если честно не обнаружил.Тогда-почему тарабанило?
vitek
26 Декабрь 2006
642
110
УССР, Одесса
Suzuki Ignis 2006 гв 1.3 мкп 2х4
там насоветовали уже порядочно - но есть еще варианты -
было такое: сломалась пружина и встала виток в виток, если не присматриваться то сразу не заметить, но стук, в поворотах особенно, настораживал
а еще может износились резинки стабилизатора поперечной устойчивости (если таковые у тебя есть) которые в точке крепления к рычагу.
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
EDI>>Короче - стучал стабилизатор из за изношенных резинок(2шт).Заменили по гарантии.Когда я сравнил изношеные и новые ,я разницы если честно не обнаружил.Тогда-почему тарабанило?
я сам когда пытлся подтянуть там ничего не вышло, тоже готовился менять думал убил лифтом, приехал туда где мне лифтовали подвеску(собственно их косячк был что не дотянули) .. подтянули и все ок стало
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Ура, поздравляю!
А тарабанило, может быть, потому что надо было просто подтянуть?
neosamuraj написал(а):
... подтянули и все ок стало
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
вагонистый написал(а):
Ура, поздравляю!
НетНе-не-не ,я я всё что надо и не надо подтянул,чесловоЧешу репу.
svintuss
29 Декабрь 2006
328
74
Suzuki Jimny '04, АКПП
Аналогичная ситуация возникла - металлический стук спереди при наезде одним колесом в ямку, особенно когда колеса повернуты.
В Автомире сделал ТО-1, указал на проблему. Мне сказали, что был смещен стабилизатор, его поставили на место. Стук не исчез.
Думаю поехать в гарантию, или самому поменять эти резинки...
