MYSTERY MDR-800HD подключение
access013
Tonirovka_Master
29 Октябрь 2009
744
NSGV,2008,2.4,механика
Снимаем правую стойку и прячем провод под потолок.
Приматываем к черному проводу стяжками
К штатной вилке прикуривателя припаеваем 2 провода,изолируем и прячем за бордачком предварительно сняв его
Два проводочка теперь ведем до розетки у ручки переключения передач
Зачищаем черный минус,второй плюс
Изолируем собираем все в зад
Алгоритм прост повернули зажигание регистратор пишет,заглушили 30 сек пауза,сохранение и выключение
При желании можно развернуть и пообщаться с инспекторм
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
Ответ: MYSTERY MDR-800HD подключение
Не разобрал по фото что подключается к розетке прикуривателя, хотя на фото это видно ОЙ Блиииин
access013
Tonirovka_Master
29 Октябрь 2009
744
Просто к розетки,прикуриватель туда совать не рекомендуеться,он слева,а вообще все 3 они весят на 1 предохранители помоему 15А и суммарно мощность не должна привышать 200W;)
faust
6 Декабрь 2011
824
81
Не нашел инструкции как снимать панели передних стоек. Подскажите как их снимать?
