Ответ: нужна помощь.помогите
спасибо за помощь.
к сожалению в саранске нет нормального сервиса чтобы качественно продиагностировать а/м,был в нескольких говорят что редуктор, но обсалютно точно они не уверенны ,перебирать и разбирать они не готовы по причине того что не знакомы с машиной.
масло в норме. гул в редукторе когда под машиной стоиш отчетливо слышно.
кто- нибудь может подсказать сервис в саранске,где нормально продиагностируют и отремонтируют а/м
По мануалу механика заднего от переднего моста несильно отличается. Раз так, то можно предположить, что гудит либо дифференциал, либо подшипники. Вероятнее всего второе, т.к. дифференциал на заднем мосте поломать, по-моему, как-то затруднительно. Если масло не течёт, сальники в порядке. При всех таких условиях лучший вариант снять кардан и разгрузить задний мост. Тогда до нормального сервиса есть возможность дотянуть.
А в Саранске сервиса для Лианы не найдёшь. Никто не берётся. Уже знакомо. Мне всё приходится самому делать. Собственный гараж-сервис
Да и толку с этих сервисов. Снимут, раскидают, дефектовка и ищи запчасти. Если повезёт, найдёшь быстро. Не повезёт... всё ещё дольше и сложнее.
