Скрип в задней оси (не втулки)
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Стала появляться следующая проблема. Через некоторое время (когда проеду 3 км) что-то начинает скрипеть (при езде с небольшой скоростью).
Втулки стабилизатора я менял тем летом. Делал диагностику - люфтов нет.
Когда скрипели они (при переезде лежачего полицейского) - все было по другому.
Само интересное, что если выйти из машины и раскачивать ее (вбок и вниз) то все тихо. Стоит посильнее хлопнуть дверью - слышно противный скрип. Если ногой или рукой бить по фаркопу резко вбок - скрипит.
Т.е причина скрипа - небольшие резкие колебания кузова.
У меня так скрипела шаровая на прошлой машине.
Вот думаю может износились стойки стаба (хотя мастер их трогал - сказал все в норме), но их точно не меняли очень давно (возможно и вообще не меняли), а пробег за 150 000км.
Я заказал новые фирмы CRT. Ведь там есть шарниры -возможно они и скрипят.
У кого-нить была такая проблема? Пока ехал 130 км, чуть с ума не сошел.
Скрип появился даже из-за вибрации на ХХ (при включенном кондее) - когда машина сильнее вибрирует.
Стойки всборе недавно менял - дело точно не в них.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Ответ: Скрип в задней оси (не втулки)
У меня так глушак на другой машине проявлялся. Даже на выключенной, по заднему колесу толкнешь-скрип противный.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
У меня скрипела похоже задняя дверь. Отрегулировал прижим.
Но вчера менял втулки и стойки стаба. Мастер снял стабилизатор и вот что показал.
В следующий раз сказал найти втулки на 1мм по плотнее. Иначе изнашиваться будут быстрее сами резинки.
Из-за этого может и скрипеть.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
К этим втулкам можно полоску резиновую вырезав из камеры подложить и скрип надолго пропадет.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
У меня , тоже самое, думаю попробовать одеть на стаб термоусадку ,
kphy
23 Апрель 2011
887
230
В первый раз так и сделал мастер (когда я втулки не купил).
А вообще их цена 120р за пару - можно хоть каждые 20 000км менять. Делов на 10 минут.
Думаю что от трения она сразу порвется.
