Пятая дверь.
kotyara
2 Июль 2006
202
23
suzuki wagon r+ ., 98г., К10А.,МКПП.,леворукая,один год, как из Франции.
Привет всем! Ребята, а кто нибудь думал об автоматике на дверь багажника. Не секрет, что наши задние двери постоянно грязные. Вчера после корпоративной вечеринки ехал домой и пробил колесо. Так больше испачкался открывая и закрывая багажник, а не от замены колеса. Может какие девайсы существуют для этих целей?
nikolayElets
4 Ноябрь 2006
214
Elets
SUZUKI WAGON R+ , 1999г, К10А, 2 WD, 70 лс, серебристый
Привет! Вопроса не понял !
Вечеринка тоже была, но практически не испачкался :)
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Я делаю гораздо проще - вожу с собой пару перчаток. В любом состоянии одеваем, делаем что надо, снимаем - ручки чистые! ))
33abc
12 Февраль 2006
245
Москва, Шарик
тоже не врубился зачем?...
чтобы открыть - чистой рукой тянешь за ручку вверх (внутри там чисто всегда)
чтобы закрыть - хватаешь полость в торце двери и хлобысь! Естественно, что там тоже чисто.
Как раз Вагон - единственная известная мне машина, щадящая руки при работе с багажником и именно главным образом в смысле открывания.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
...хлобысь... это - да... Только каждый раз за стекла боязно, особенно за лобовое :D А если в руках при этом что-то достатое из багажника лежит, то "хлобысь" получается совсем плохо и либо "доталкивать" за самое грязное место снаружи, либо класть все на землю (грязь) и свободными руками со злости и от души - "хлобысь". Более "цивилизованного" метода, насколько мне известно, (за разумные деньги) - не существует :( Всякие доводчики существуют только на машинах раз в 5-10 подороже да и то на более легкий багажник. А так было бы оч-ч-чень заманчиво...
kotyara
2 Июль 2006
202
23
Вот и я говорю. Не знаю за какую полость там внутри можно сделать "хлобысь". У меня в доресталинговом вагончике, что бы закрыть багажник надо всей пятерней хвататься за наружнюю большую ручку . А как было-бы хорошо: нажал кнопку и готово-багажник открылся, еше раз нажал-закрылся. Ляпота-а-а-а! Перчатки с собой в супермаркет не возмешь. Неправильно поймут. Делают-же на "десятки" дистанционники.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Багажники у седанов и хетчбеков-легкие. При открывании,они приподнимаются,берешь за внутреннюю часть,чистую и открываешь.Либо они подпружиненные и сами открываются на достаточную высоту. У нас-же,задняя дверь тяжелая,и ,даже открыв изнутри,все-равно придется браться либо за низ,либо за ручку и поднимать её. Вывод-про открывании,как обычно,кроме руки,испачкается большой палец и остальные,2-3,а с кнопкой изнутри-обольшой останется чистым!!! Цена вопроса: Сколько стоит чистота большого пальца ? ))))
При закрывании,я найчился взявшись изнутри,делаит "хлобысь" Год тренировок и, в принципе с первого-второго раза получается. Можно конечно и "хренакс" или "хлобс" но дверь жалко)))
kotyara
2 Июль 2006
202
23
А уменя такого нет.
33abc
12 Февраль 2006
245
Москва, Шарик
1) вот из-за таких как вы Котяре ручек не хватило!))))))))))))))
2) Котяра, сделай из кожаного ремешка петлю внутри двери и сможешь делать хлобысь как все. На американках видел такую.
3) Чтоб не напрягаться и не усердствовать в этом самом хлобысь, я перед захлопыванием 5й двери открываю любую другую. Закрывается как родная и без усилий.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Точно! Я такую приделывал,чтобы масляный радиатор перемещать по квартире!!! Кусок остался, как раз для пятой двери - подарю))
А если новый ремень не жалко-можно такой длины сделать, чтобы прямо из салона и закрывать)))
kotyara
2 Июль 2006
202
23
Так и сделаю,только подленей, чтобы закрывать с водительского места.:D
33abc
12 Февраль 2006
245
Москва, Шарик
не получится... давить надо книзу, а не в сторону салона. Хотя... если очень сильно потянуть.... или через блок внизу. А толку то? Ты открыл багажник, осуществил погрузку/выгрузку и что? вместо того, чтоб закрыть идёшь за руль садиться? и оттуда крячишься её закрывая?... не ясно)))
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Можно приспособить ремень к водительской двери. Загрузил-подошел,открыл воджительскую дверь-багажник и захлопнулся))) (типа шутка,не одни же мы читаем)))
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Точно! Ремень мона взять старый безопасности. Он тёмный, широкий и крепкий. Тока не к водительской, а к задней левой. Всё равно неиспользуется, приспособим её для закрывания задней! )) (тоже шутка, мы точно не одни читаем))
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Я,честно говоря,вообще не совсем понимаю,для чего задняя дверь нужна?? Из не вечно что-нибудь вываливается,как откроешь. Можно же из салона в багажник попасть, а её,дверь заднюю-приварить нафиг. И кузов прочнее будет!!!
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Да, конечно, было бы очень удобно, если бы открывалось отдельно стекло, как на хонде СР-Ви или новом Спортадже. Но, наверное не сделали, потому как автомобиль высокий и пол очень низко. А вот на Игнисе могли бы и сделать.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Коллеги, можно ли как-нибудь поколхозить с резиновой прокладкой на пятую дверь. 4 т.р. жалко, а хотелось бы поменьше пыли и холода в салоне. Может быть заменить чем нибудь? Или она по форме делается?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Nefirtitty, Тут больше семи лет никого не было. Ты заблудилась ? Теперь с горя сама с собой разговариваешь ?
Гляжу ты всё в эмиграции, как Ленин, домой то ещё не тянет ?
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Я стараюсь быть правильной и не плодить темы. Пятая-значит пятая...Опять мужики помалкивают. Вставила в резинку тонкий шланг по размеру. Стало плотнее. Завтра покатаюсь, расскажу о результатах. Если кто-нибудь все таки предложит вариант от другой машинки, было бы не плохо. Поэтому вопрос не снимаю. ...Домой, куда? В Мавзолей?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Вижу вы мне рады мальчики. :kiss:Я тоже вам очень рада. Резиночки-прокладочки на моей Сузуке надулись так прикольно и дверка стала сидеть намного плотнее. Там есть такие дырочки, я в них спицей вставили шелковую ниточку, потом к этой ниточке привязала тонкий шланг и продела в уплотнитель. Но правда он где-то на полпути отказался двигаться, но я попшикала в дырочки ВэДэшкой и дело пошло быстрее. я думаю, если бы еще сайлентблоки посвежее были, то стало бы совсем тихо. А 2 т.р. для меня от 4 т.р. не очень отличаются. Жаба начинает душить примерно уже с 500 рублей.:scratch_one-s_head:
