Троит двигатель
arkada
4 Март 2011
заМКАДыш
СГВ 3d 1,6
всем привет... троит двигатель, причем происходит не постоянно, может во время дороги проявиться, может сразу после запуска, пару минут и проходит!!! такое ощущение что не все цилиндры работают. Грешил на свечи - замена не дала результата. Ошибка ни какая не вылезает. Что может быть????? двигатель 1,6.
iserga45
NSGV, 2005г, 3дв, M16A
12 Апрель 2011
Киров
NSGV, 2005г, 3дв, M16A, МКПП
Ответ: Троит двигатель
Может быть одна из катушек зажигания или высоковольтные провода (они одно целое). попробуйте прозвонить. Снимаете катушку и прозваниваете тестером цепь между наконечниками ВВ проводов, должно быть несколько кОм
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
НЕ ЕЗЖУ! ТОЛЬКО РЕМОНТИРУЮ! НО КОГДА НИБУДЬ КУПЛЮ
просто снимите катушку и посмотрите на пробой! все симптомы пробитой катушки.
АХО
3 Июль 2013
лиана
поменял почти всё оказался датчик ЕГР залип,раздроконил заработал делов на 20мин.
Ace63
2 Сентябрь 2012
209
Рубцовск
HONDA CR-V 2008г., (RE7), 2.4л (K24Z4), АТ
Продан NSGV, 2006г.,TD54W, AT, J20A
Датчик или все таки клапан?
