Тормоза
Mixail1978
28 Февраль 2011
Киров
Toyota Gaia 2,2 дизель 1999г.в.
Toyoya Funcargo 1,3 2000г.в.
Всем привет.
Ситуация: еще прошлой осенью при легком нажатии на тормоз машина начинала эффективно притормаживать. Зимой было 2-3 раза, что при первых нажатиях на тормоз вообще не тормозила, потом все само как-то прошло.
Сейчас стал замечать, что машина тормозит не так эффективно как раньше. Но тормозит.
Проверял на скорости - тормозной путь одинаковый, что при выключенном двигателе, что при включенном.
Нажимаю педаль тормоза, завожу - не проваливается.
Еще замечал эффект - когда чуть нажимаешь на педаль тормоза, машина как буд-то даже быстрее едет- не чувствуется торможение.
Вот и вопрос - Вакуумник сдох?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Ответ: Тормоза
Если ты ногой, давящей на педаль тормоза, не чуствуешь разницы работает двигатель или нет, то либо вакумник дырявый, либо шланг идущий к нему.
Mixail1978
28 Февраль 2011
Киров
Ответ: Тормоза
Услышу шипение?
Mixail1978
28 Февраль 2011
Киров
Ответ: Тормоза
Сегодня отделили обратный клапан со шланчиком от вакуумника. Завели - сосет, подсоса не наблюдается.
Поставили обратно, сразу почувствовал, что пелаль тормоза тугая уже в самом верху. Завел- педалька плавно опустилась под тяжестью ноги. Тормозит всеравно херово. Заглушил - педалька тормоза тугая в низу - надовил пару раз- опять стала тугой в верху.
После всего этого сделал вывод - пропускает немного мембрана вакуумника.
Прав ли я?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Ответ: Тормоза
пелаль тормоза тугая уже в самом верху. Завел- педалька плавно опустилась под тяжестью ноги. Заглушил - педалька тормоза тугая в низу - надовил пару раз- опять стала тугой в верху.
Именно так и должно работать. Оставь вакумник в покое.
