Подкатный (нештатный) домкрат
AlexSG
8 Май 2006
Безусловно такой домкрат позволяет гораздо быстрее менять колеса чем штатный лиановский (что актуально 2 раза в год при замене резины).
При смене колес столкнулся с таким вопросом: если вместо штатного использовать подкатный домкрат (на колесиках типо как на сайте у Михаила), то непонятно куда его упирать под машиной. В штатное место для обычного домкрата не получается, т.к. там ребро жесткости не рассчитано под плоскую пятку подкатного домкрата.
Какие есть у лиановодов идеи?
молотком с молотком с
VarAn
17 Август 2006
535
85
Мне такой подкатывали кудато за колесо со внутренней стороны передка, под руль по вертикали.
CitizenV
18 Август 2006
439
Лиана 2006 г.в.
У меня есть такой домкрат! Я его упираю в ребра жесткости, там есть специальные площадки. Первый раз пришлось стать на колени и осмотреть все днище! Теперь нащупываю это место рукой.
На руку обязательно оденьте перчатку - о то сильно грязное днище!!!
AlexSG
8 Май 2006
Спасибо, но как понять что это ребро жесткости? Посмотрел под днище, так есть штатное место для домкрата, а есть типа пластиковые круглые заглушки, но они мягкие....Чешу репу.
может под рычаги подвески можно упор делать?
