Потеря мощности
Match
4 Июль 2012
Люберцы
GW
Все началось с пробитой катушки. Загуляли обороты. пошли провалы. Поменял катушки(на всякий случай обе) и провода. Жизнь вроде наладилась. Чуть позже умер бензонасос, поменял(поставил оригинальный). Вроде тоже все хорошо. Через какое-то время машинка снова стала дергаться. На сервисе вынесли приговор- катализатор. Поменял(ставил верхний универсальнный и нижний - пламегаситель). Счастье длилось 2 недели. Снова потеря мощности - на низах ехать не хочет, выкручивая мотор как-то катится рывками. Чешу репу. На сервисе пока тоже руками разводят. Чек не горит, по выхлопу , такое ощущение, что форсунки просто "льют" бензин. Кто-нибудь с таким сталкивался?
Машинка - 3Д 1,6 М16 , пробег чуть больше 100 т.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: Потеря мощности
Похоже на форсунки или фильтра топливные. Был на старой Витаре случай - всё забилось мельчайшим красным порошком, из форсунок выстучал целую кучку, сетка насоса почти вся забилась, машинка еле ехала. Так понял, что это не ржавчина, бак до этого сам чистил. Это похоже добавки в бенз, может ферроцен, или ржа из баков на бензоколонках. Ферроцен кстати портит и свечи, даёт проводящий красноватый налёт и искра шьёт на землю, может портя и катушки тем самым. Если давление топлива ок и расход бенза по обратке 2л в минуту, в баке всё ок, снимай и тестируй форсунки.
Забитые форсы кстати именно льют бенз, убивая каталик и увеличивая расход.
Ещё может лил в бак очистители всякие. Я однажды залил тоже на старой Витаре, красноватая слизь потом забила всю сеточку насоса и машинка отказывалась ехать. С тех пор в бак не лью ничего в принципе.
Match
4 Июль 2012
Люберцы
GW
Спасибо за ответы.Все оказалось проще. Утром позвонил электрик и вынес приговор - катушка.Сняли мертвую, поставили новую и все поехало.
Были тоже мысли о забитых форсунках. Но не оно).
Одно мне непонятно - почему чек не загорелся?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
лично меня другой вопрос интересует, почему катушки дохнут так рано?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Из-за свечей таки может дохнут катушки? Шьёт по изолятору искра и катушки перегреваются наверно. Или пробои ещё где. Ващето делается диагностика зажигания и всё видно по осциллограммам первички и вторички. К диагносту бы нормальному показаться. А то разоришься на катушках :).
Match
4 Июль 2012
Люберцы
GW
У меня родные отходили около 70 тыс.
А вот с новыми вышел интересный казус. Купил неоригинал и вместе с ними заодно прикупил и провода неоригинал Бош(подбирал по вину,точно на ГВ). Сперва было все хорошо, потом мотор начал подтраивать. Стали сравнивать с оригиналом и оказалось . что неоригинал длиннее на 1-1.5 см. т.е. свеча не достает до наконечника в проводе.
Скорее всего этим и убил одну катушку.(
