Господа, здравствуйте.
Прошу помощи: проблема с двигателем J20
Плохо заводится на холодную и на горячую. Такое впечатление, что не поступает бензин и приходится ждать, пока нагонит. Приходится крутить стартером до 20 секунд, потом начинает схватывать и заводится.
Но при этом бензонасос работает отлично, давление нормальное, толпиво поступает, искра есть, катушки в порядке.
Ошибок не показывает. Чек не горит.
Сервисмены разводят руками и говорят, оставляй мол, будем думать и копать.... Но как-то не хочется оставлять на "подумать"....
всю голову сломал.... подсажите, в какую сторону копать, где искать неисправность?
Началась эта бодяга с полгода назад, в принципе ездить не мешает, но встал вопрос о продаже агрегата, а потому надо устранить.
Зараннее спасибо.
Зараннее спасибо.
