шум в переднем мосту
ВАК
19 Сентябрь 2011
Краснодарский край
Сузуки Гранд Витара 2007,МКП
Прошу помочь с советом-может кто сталкивался! С неделю уже появился шаркающий шум в районе правого привода, подшипник ступицы проверил -люфта нет, при трогании с места небольшой стк. Подскажите куда лезть в первую очередь , привод или дифференциал,сколько гардусов допустим люфт переднего кардана.
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
Ответ: шум в переднем мосту
Я бы не мудрствуя в сервис съездил.
Не обязательно к официалам (понты и разводы), а скорее поискал бы спецов именно по подвеске.
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
Как мастер тож бы посоветовал бы те сьездить на диагностику подвески-к тому же цена вапроса 300-500р.А так очень трудно предположить,может быть изношеный сайлентблок,шаровая,стойка стабилизатора-это про стук.
А про шум -подшипник ступицы двухрядный,в нем редко бывает люфт,если тока ему совсем не пришол писец!!Шаркать может что угодно,может колодки по диску из-за неравномерного износа,может в яму влетел,погнул колёсный диск и он трёт об суппорт и т.д.
ВАК
19 Сентябрь 2011
Краснодарский край
Все оказалось гораздо банальнее-заехал на яму поднял передок , проверил люфты и обнаружил ,что между подрамником и нижним рычагом находится камень(как ж.д. насыпи гравий фракции 60*40) с уже натертыми посадочными местами- вот так лоханулся!!!
Косьян
1 Ноябрь 2013
82
Сузуки Эскудо 1997г.TD02W G16A
Всем привет!
Нарисовалась такая проблема-при включеном передке,с началом движения слышны щелчки,как будто шестерни проскакивают.
Один спец подсказал,что это болезнь у Эскуд(Витар),накрылся скорей всего актуатор.Ремонт со снятием и полной переборкой переднего редуктора обойдется около 8-10т.р.,что для меня на данный момент оч.дорого.
Наверно сам решусь перебирать...
Кто и что думает по этому поводу?
