стук по капотом
Валера68
2 Март 2012
Курск
Suzuki SX4 2010 г.
Добрый день!!!
уже измучился, никак не мог понять что стучит
сначала на сервисе сказали, что полетел подшипник в компрессоре
- заменил, стук не перестал, поменял обводной и натяжной ролик + ремень,
все-равно стук продолжается, уже даже и не знаю что делать
денег вкладываю, а результата нету. Главное, что если снять ремень то стук перестает.
Помогите может кто сталкивался с такой проблемой, больше не хочется искать неисправность путем замены всего подряд...
Serg1956
2 Октябрь 2007
СГВ 2006год
Ответ: стук по капотом
Посмотри экран над выпускным коллектором-справа от двигателя.Болты крепят экран через сетки -сетки прогорают и он начинает стучать.Лечится подкладыванием выгнутых шайб- на строительных рынках полно.У меня стучало-как вариант.
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
диагностировать стук через инет -занятие бесполезное!!
как грил мой учитель-"хороший стук всегда наружу вылезет""
а если серьёзно-найди нормальных пацанов на сервизах или в гаражах-они обязательно найдут и денех просто так на замену всего выкидывать не будешь!!
ну если ролики поменял и подшипник кандея-остался гур,помпа и гена!!!
Пы.Сы. помпа часто издаёт стучащий звук!!
