Открытие люка
beastfido
10 Октябрь 2011
SGVN 5D 2.0/140 2006
Добрый день, прошу помочь советом - после сброса клемм перестал срабатывать механизм доводчика люка - раньше при нажатии кнопки открытия и удерживания в 1сек люк уходил в крайние положения (переднее или заднее), теперь же для полного открытия люка нужно удерживать кнопку до полного передвижения люка (примерно 5 секунд), при отпускании моторчик привода останавливается. Как можно вернуть старую логику открытия люка?
zau
4 Июнь 2006
518
149
SGVN 2.0 АКПП 2006 фул Продан
Ответ: Открытие люка
После сброса питания люк нужно заново обучить - прогнать не отпуская кнопку до крайних положений и всё (открыть-закрыть).
Mariotti
17 Март 2011
Suzuki Grand Vitara, 2008, 2L, АКПП, бежевый металлик
У меня точно такая же проблема после сброса клемм! Удалось устранить неисправность?
izotop
27 Июль 2012
Ставрополь
SGVN 2006г. АКП, 2л.
Прогонял люк туда-обратно. Не помогло. Так же не работает режим AUTO на водительском ст. подъемнике. Что делать?
vovan
4 Март 2007
3,672
557
Воронеж
Кнопку необходимо удерживать после достижения крайних положений до характерного похрустования/пощелкивания.
Штатно этот режим работает только на опускание.
izotop
27 Июль 2012
Ставрополь
Хорошо, еще попробую. Клемму опять скидывать или так сработает?
vovan
4 Март 2007
3,672
557
Воронеж
Должно так сработать. Вверх-вниз тоже прогнать нужно.
izotop
27 Июль 2012
Ставрополь
то, что люк надо прогнать туда-сюда я знал, а вот то, что "до щелчка", нет. В итоге помогло просто поднятие до упора с удержанием 1-2 сек. Люк заработал. А вот со стеклом этот фокус не помог. Все равно спасибо VOVAN-у.
романл
27 Декабрь 2012
карелия
авто
