Ремонтировал замок задней левой двери (работал, но громко трещал). При демонтаже нужно сильно отгибать направляющую стекла, рекомендую вставить брусочек нужного размера, обратите внимание на выступающий из замка "рычажок" (не знаю правильного названия). Металлическая часть с защелками снимается - после откручивания винтика - довольно туго, поддевал тоненькой отверточкой. После удаления всех винтиков, вскрыл легко, но открывать нужно осторожно - может выскочить шестерня привода с пружиной (закрыта незакрепленным колпачком. У меня выскочила. Осмотр разрушений не выявил. Долго соображал, как собрать обратно... Собрал, и просверлив корпус в месте крепления крышечки над тягами, вкрутил саморез насквозь - для уплотнения центра конструкции. Вероятно, из-за недостаточного прилегания крышки, что то соскочило в с шестеренки... Поставил на место ( с трудом). Пока работает, треска нет. Пробег 110 т.
