Антенна
  • Автор темы Fokc
  • Отслеживают тему 12
Fokc
26 Ноябрь 2010
Северодвинск
Suzuki Grand Vitara,5 дв., 2007год,2 литра,цвет чёрный
Вчера кто то скрутил антенну с автомобиля.Подскажите номер каталожный по которому можно заказать.И ещё вопрос,она у нас активная или пассивная,может аналоги поискать
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Ответ: Антенна
Ещё вроде бы от митсубиси длинная проволочная подходит...
Stasyan
1 Май 2011
23
NSGV
Ответ: Антенна
А подскажите плз. кто знает!Как-то постипенно стало хреново ловиться радио.Грешу на то что могла отгнить антена в крыше.Кто-нить сталкивался с такой проблемкой и что делать надо?Можно ли к ней с крыши подобраться иль надо из салона обшивку снимать?
ptiza
Не дятел
8 Май 2009
448
Карельский перешеек
NSGV-2.0 ,АКПП.
Ответ: Антенна
Оп-п-паньки, а я ужо подумал грешным делом что у меня одного такая проблемма возникла.Похоже я не одинок в горе.А вот что делать?
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
Ответ: Антенна
У меня изначально ловило из рук вон плохо. Сканирование fm останавливалось всего на одной станции, приходилось подстраивать вручную. Качество приема плохое. Поставил псевдо cd changer, забил на радио.
GT2
11 Август 2009
367
Ответ: Антенна
Потянуть за уплотнитель калитки в верхней части, аккуратно оттянуть обивку потолка - откроется доступ к основанию антенны. Была тема с фотографиями
Stasyan
1 Май 2011
23
NSGV
Ответ: Антенна
А я вот разобрался чё к чему!Итак, стало постепенно из рук вон плохо ловиться радио!Как уже было описано ранее, сдергиваем 2 клипсы крепления обшивки потолка, затем сымаем задний плафон освещения.Антеннка привинчена гигантской гайкой на 19, но чтобы ее открутить надобно выдернуть антенный штекер и снять клему питания антенны.У меня клема сразу осталась в руках, отгнила она, вот вам и хреновый прием радиолы!Штекер антенны тоже закис намертво, пришдось его оторвать от кабеля.Тем самым решился вопрос с доступом к гайке.Далее все просто,снимаем устройство, разбираем его, и видим че к кему.А дальше вот что, от платы идет дорожка, которая залита в компаунд, из которого и выходила клема которая отгнила, я просверлил дырку насквозь и по центру, припаял к дорожке провод и вывел наружу, приделал клемку, залил снаружи все герметиком и очистил закисший штекер, припаял центральный провод и оплетку к корпусу и вуаля!Все девственно работает!Времени потратил правда пол дня, с незнания.Зато весьма рад тем что вышло!Если есть вопросы, рад буду помочь!
Реакции: 5 человек
ptiza
Не дятел
8 Май 2009
448
Карельский перешеек
NSGV-2.0 ,АКПП.
Ответ: Антенна
В эти выходные ,по совету собрата,добрался до антенки.Делал на даче (100 км от СПб) так как там как раз в последнее время и стало плоховато ловить .Разобрал за 10 мин(СПАСИБО Браво! Ай Stasyan)К сожалению у меня всё оказалось девственно чисто и блестяще.всё подчистил перезатянул и поставил на место.УВЫ, ловить лучше не стало .Буду искать в другом месте .
kuzia40rus
16 Июль 2012
Калуга
только купил гранд витара 2.0 мкпп
Ответ: Антенна
видел на ебеи алиминивую такую винтового типа, и цена божеская
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
А у меня другая ситуация - при заезде в гараж антенна задевает за верхнюю притолоку (особенно зимой). Понятное дело, что она из гибкого пластика, но в конце концов и ей наступит кирдык. В идеале нужна такая антенна, которую можно загнуть вперёд или назад (емнип, то как у Toyota Harrier). Открыл гараж-сложил-заехал, и наоборот. Есть ли аналогичные варианты для NSGV?
Вот для примера
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
мои 5коп., у меня в гараж проходит можно сказать тютелька в тютельку, НО когда был прульный РАВчег голову которая там была нужно было пдключать через конвертер и приём был не очень, я под штатный хвостик из стальной проволоки согнул и прикрутил типа штыри и развёл их буквой "V", приём стал намного лучше, при толщине около 1мм. с воротами проблем никаких. Для инфы, - длы середины диапозона 88.0-108,0 длинна четверти волны примерно 70см.
да, на РАВе у хвостика была ровная площадка, хотел было и на витарике так сделать, но остановила конструкция(стаканчиком)
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Отмечусь в теме дабы не потерять, сама антенка куда то ушла, радио осталось в пределах 30 км от Москвы да лее развлекаюсь СD
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Насколько я знаю на эскудах именно такие.
Насчёт Эскудика не скажу, но совершенно случайно обратил внимание на Туссан знакомого, и вуаля... как раз складывающаяся антенна, то что нужно. Теперь партнамбер бы узнать. Может знает кто?[DOUBLEPOST=1409244264,1408728626][/DOUBLEPOST]Кстати, заметил что у Аутлендера XL и Ниссана Тииды подобные антенны.
VlZ
28 Август 2013
Воронеж
Grand Vitara JLX-A AT 2.0 2013 г.
Антенна там тоже из двух частей:
96250-2E550 Опора антенны с контактными элементами
96263-2E220 Стержень антенны
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Интересно, а вот подойдут ли такие антенны на Витарку, или придётся что-то подпиливать, подтачивать, колхозить?
