фото механизма разводки колодок
Кост
1 Декабрь 2011
Архангельск
Chevrolet Tracker, 2001 г.в. двиг J20
Помогите!
есть у кого нибудь мануал, картинка или фото, как собрать задние тормоза? при движении заклинил механизм разводки колодок (неправильная сборка) и все внутренности перемололо как в мясорубке... Все новое на подходе... нужно собрать, а как - не знаю (второй барабан пока снимать не хочу) Чешу репу.
Трекер 2001г.в 5-дверка...
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
Ответ: фото механизма разводки колодок
У меня для квадратного кузова, да и ветка про квадраты. Общий принцип должен быть у всех одинаков. Мануал такого качества, что лучше разобрать противоположную сторону ;)
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Кост
1 Декабрь 2011
Архангельск
Посмотреть вложение 37949 Посмотреть вложение 37950 Посмотреть вложение 37951
да наверное придется разбирать... сюда уже буду ставить новые колодки, на другую сторону тоже нужно..
единственный нюанс - боюсь прикипел барабан к полуоси... придется стучать и отмачивать долго и упорно.... первый еле снял, сбил резьбу для 2-х болтиков... наверняка поэтому и внутри что-то сбилось (подозреваю на держатель колодки)...:(
vovazhu
26 Ноябрь 2007
152
Киев Украина
Suzuki Sidecick JLX 1995 1,6 16v AКПП
Suzuki NGV 2008 2,4 АКПП 3дв
"боюсь прикипел барабан к полуоси"
скорее колодки упёрлись в край выработанного барабана
лечение -
снимаете колесо , откручиваете 4 гайки на барабане,
опять ставите колесо, накидываете 2-3 колёсные гайки
и лупите "потихоньку " ногами по шине с разных сторон
снаружи и из-под машины, как бы расшатывая ...
Только машину надёжно закрепите по кругу...
перед снятием колеса не давите на тормоз и не ставьте на ручник
Кост
1 Декабрь 2011
Архангельск
лечение -
снимаете колесо , откручиваете 4 гайки на барабане...
там нет никаких гаек...Чешу репу.
если я колесо поставлю - буду полуось выдергивать, но не барабан... РУЛЮБЛИН!!
Добавлено через 7 минут
разобрался... мы о разных кузовах говорим... у меня круглый... там по-другому...
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Бери молоток побольше и бей редко - сильно и метко ....... так что бы молоток не отскакивал , а останавливался на баробане . Если барабан зашевелился - отстал от шпилек и не снимается , значит дальше ему мешают колодки . ищи в книжке как их свести отверткой через смотровое окно, или тяни сильней.
