На скорости 130+ начинает стучать антенна на крыше
MachtFrei
13 Июнь 2012
Splash 1,2AT GLS 2WD 94л.с. 2012г.
На скорости 130+ начинает стучать антенна на крыше, кроме как её (антенны) снятием проблема решается? А то грустно без радио на трассе :(
Whitesplash
20 Июнь 2009
splash
Ответ: На скорости 130+ начинает стучать антенна на крыше
Лечится изменением угла наклона антенны, т.е. рукой берете за основание и поднимаете(там шарнир...). Тогда на скорости антенна не сможет прогнуться настолько, чтобы кончиком стучать по крыше...
MachtFrei
13 Июнь 2012
Не уползет по этому-же шарниру ниже?
Sprash
8 Сентябрь 2009
270
Suzuki
Не стучит - достаточно увеличить угол антенны. Ничего обратно "не уползает по шарниру ниже". Но при длительной поездке с высокой скоростью может вывернуться из крепления собственно антенна. Этот феномен описан уже три года назад нашим иностранным собратом. В качестве причины автор предположил форму антенны - винт. Случаев повторения этого казуса на форуме не зарегистрировано. Видимо, в России с такой скоростью долго не ездят. Была заменена на первую попавшуюся кЕтайскую. Резьба, похоже, стандартизована.
Starik47
12 Март 2011
365
Кузбасс
Купил Suzuki Splash 1.2 МТ 94 л.с.
Прочитав про выворачивание антенны просто с усилием затянул ее на своей машине и вот уже 11000км. все ОК.
