Свист в передних колесах
Влад 432
20 Июль 2012
Чита
Сузуки гранд витара 2006 года, обьем двигателя 2 литра
Подскажите кто нибудь, у меня гранд витара 2006 года. Эту машину купили в марте проблем никаких не было, пока не наступило лето. Заменили тормозные колодки на новые, через некоторе время появился свист. Причем только после того как проедешь километров 30, а если на улице жарко, то еще раньше. Свист слышен под обоими передними колесами и при маленькой скорости, а когда останавливаешься все замолкает. ТО что это не колодки свистят это точно, т.к. думали что причина в них заменили на другие, но ничего не изменилось. Посмотрели на прошлые колодки и новые впечатление сложилось, что край колодки трется об диск. Хотя этого делать и нельзя, но мы уже акуратно край колодок немного сточили болгаркой. Но проблема не ушла. Что делать????Чешу репу.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: Свист в передних колесах
Очень похоже на ржавые поршни суппорта или несмазанные направляющие суппорта. Колодки не расходятся и всё время касаются диска. Ржавеют поршни, если однажды сработали колодки в ноль, они сильно выдвинуты, ржавеют и обратно очень плохо заходят. Я у себя после покупки нашёл колодки в ноль, один поршень уже заклинил, заменил оба поршня (выдавливаются осторожно педалью тормоза на снятом суппорте при подложенном под крышку бачка полиэтилене, чтоб меньше утекло тормозухи). Ещё заменил диски и смазал пальцы спецсмазкой для суппортов. Уже год тормоза зверь и никаких звуков.
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
почему нельзя?я часто так делаю када большая выработка.
тебе наверно лучше будет отнести токарю диски на проточку,либо заменить диски
