Нету питания на верхних лямбдах
Александр13
7 Июль 2012
Астрахань
Suzuki Grand Vitara 2000г 2,5 литра
  1. Здарова мужики, проблема такая нету питания подогрева на верхних двух лямбдах, горит чек по поводу этого, датчики рабочие, предохранители рабочие, реле в порядке
    Где может быть обрыв? причем сразу на двух датчиках, а с нижними двумя все в порядке
николай1980
22 Май 2011
414
ленинградская область
Ответ: Нету питания на верхних лямбдах
в принципе обрыв может быть где угодно, от выхода проводов из датчика и до фишки мозгов
Александр13
7 Июль 2012
Астрахань
если бы провода из датчика был бы обрыв в одном датчике, в датчиках все норм
где могут оборваться сразу оба верхних? "фишки мозгов" - это что. я с таким не сталкивался еще
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
А какой код ошибки? Сейчас пересмотрел коды - "отсутствует питание нагревательного элемента" не нашел.
Такой :P0134
Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1 (банк 1) - есть
И такой : P0135 Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 1) неисправен - есть
Александр13
7 Июль 2012
Астрахань
нагреватель датчика кислорода исправен, проверял, сигнал с датчика выходит, сигнал правильный
ошибка такого плана "обрыв в цепи нагревателя лямбды" номер не помню
фишка куда подсоединяется датчик, в ней уже нету питания, причем в двух датчиках, сами датчики в полном порядке
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
...фишка куда подсоединяется датчик, в ней уже нету питания, причем в двух датчиках, сами датчики в полном порядке
А какого "питания" нет на двух датчиках?
если "плюса", то по проводам искать между реле подогрева и датчиками(а точнее, если мне память не изменяет, провода от датчиков соединяются под торпедой справа-вверху, в районе выхода косы двигателя из салона в моторный отсек)
если "минуса", то по проводам искать между ЭБУ и датчиками, или в ЭБУ. Тут необходимо учесть, что ЭБУ подает "минус" на датчики не постоянно.
Александр13
7 Июль 2012
Астрахань
благодарю, поищем, насчет плюса и минуса не проверял
