глохну на холостых!!! ПОМОГИТЕ
paul101
23 Июль 2012
Suzuki Aerio
приветствую всех. столкнулся с такое проблемой на АЕРИО. загорается чек на холостых оборотах, машина дергается либо вообще глохнет. эта проблема беспокоит уже около года( но особенно в летнее время, по зиме вообще не проявлялась) делали много раз диагностику, выдавал компьютер проблемы с датчиками(распред/колен и ХХ) столько уже советов наслушался по этой проблему. на последней диагностике сказали что надо менять цепь грм. кто что может подсказать????
pavelisa
11 Июль 2011
Vitara 97г. , АКПП, 2л.(H20A)
Ответ: глохну на холостых!!! ПОМОГИТЕ
Посмотри регулятор холостого хода и проверь свечи(конечно не факт) .
БлэкКар
20 Июль 2008
363
Култус 99 год 1.6 движка АКПП 4везде (ну не совсем везде но много)
Попробуй ослабить крепление выхлопной трубы перед катализатором, чтобы секло, и прокатись в своем режиме, при которых машина глохнет. Если с открученным трактом глохнуть не будет, то похоже на катализатор! На моем Култусе было такое, по жаре на оборотах загорался чек, тянула норм, но останавливаясь, глохла. Постоит остынет, чек тухнет, еду дальше и так постоянно. Так и продал с этой проблемой. А уже у нового хозяина, встала конкретно, полезли искать и выяснилось, что катализатор забит в хлам. Выбили, машина стала вести себя как положено. Если что, как выбить, и что надо сделать, есть ветка в тех разделе по Балено Култус.
