машина тормозит рывками
Surazm
8 Октябрь 2008
добрый день!
Проблема такая: при плавном торможении, прямо перед остановкой чувствуется как машина тормозит "волнами", как буд то неравномерное трение на тормозных дисках. При торможении с большой скорости идет вибрация. Пробег 85 тыс., передние тормозные диски особо не изношены, чистые. Колодки изнашивал тысяч до 60, резко не езжу, но могу допустить. что как нибудь после активного торможения заехал в лужу и их повело.. Сзади вообще стоят барабаны.
Может кто сталкивался, в чем может быть причина, и как устранять? Протачивать диски? Менять?
zau
4 Июнь 2006
518
149
SGVN 2.0 АКПП 2006 фул Продан
Ответ: машина тормозит рывками
Если вибрация отдаёт в руль - кривые диски (точить или менять), если нет - "квадратные" барабаны (методика та же).
Surazm
8 Октябрь 2008
вроде в руль отдает.. Какая нормальная цена вопроса в москве и области на проточку не подскажите? И как точно продиагностировать что именно?
Surazm
8 Октябрь 2008
лучше конечно, но выглядят очень даже неплохо, а цена вопроса на новые диски немалая.. В этом во всем меня смущает квалификация и желания сервисменов, как бы не оказалось, что дешевле было самому сраззу новые поставить.. При замене дисков колодки обязательно на новые менять?
zau
4 Июнь 2006
518
149
Передние диски на своем АМ проточил где-то на 120 ткм, сейчас пробег под 145 ткм. Просто нужно помнить, что мин. толщина тормозного диска 23 мм и мин. осевое биение 0,1 мм. Проточить можно в любом нормальном сервисе где есть станок для проточки без снятия дисков (прямо на АМ), второй вариант снять диски и проточить на токарном станке (точить 3 плоскости за один установ). После проточки обязательно ставим новые колодки.
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
500-700р средняя цена проточки за диск.к любому токарю,либо на завод или ЖЭК,много станков есть в частных гаражах,кто ищет тот всегда находит
