Свечи - Бензин
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Поставил иридивые свечи нжк 490р. Экзист. Расход с 10л. снизился до 8л. Газпром. 95.
Чудеса каких то. Из за свечей два Литра не будет разницы. Скорее недолив и качество топлива.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
сегодня поменял свечи,а то чего то при наборе скорости рывки появились,на этих проехал 63 тыс. км за 1 год и 9 месяцев,поставил такие же что и снял, NGK BKR6E11.Засоры сильно увеличены,почти в два раза по сравнению с новыми.В будущем буду чаще менять,хотя бы через 20 тыс.
zamishlyaev
14 Апрель 2015
166
Егорьевск
Suzuki liana HB 2wd 1.6. 2004 мех
Смешанный режим.Каждый день на работу по трассе 10км. в одну сторону плюс город не меньше. Ну и семейные дела по городу. Забыл упомянуть что старые свечи были с большим нагаром, не иридивые, денсо, и когда они менялись не известно.[DOUBLEPOST=1437975757,1437816533][/DOUBLEPOST]
Заправляюсь всегда до полного бака. Ни каких чудес. Мы не в сказке.
Catdog50rus
27 Май 2010
267
ВАЗ 2108 87г. 1300
В воскресенье 19.07 по дороге в Крым на трассе М2 в районе г.Чехов заправил до полного (около 40л.) 95-ого обычного на Лукойле. Через 20км, машина перестала ехать, в горку на 3-ей с трудом.... По БК расход поднялся до 12.5л. Дочухал, до М4 в районе Ефремова, разбавил 95-м из Роснефти, машина поехала пошустрее, в горку уже на 4-ой можно было ехать за фурой.... Былая мощь вернулась только после повторной заправки под крышку на Газпроме в конце Воронежской обл. Расход упал до 7.5-8 л.
Заправки Лукойл теперь объезжаю стороной. На кануне в субб, заменил свечи, масло, фильтры. Так дело точно было в качестве топлива. И это в Моск.области на фирменной заправке!
Всем удачи на дорогах!!!
Goldberg
8 Август 2006
Liana Sedan 4x4 ATT
Имхо спор о брэнде заправок такой же беспочвенный, как спор о зимней резине (шипы - нешипы).
Согласен. Подобный спор не имеет перспективы. Добавлю лишь небольшое уточнение: не всякая заправка с надписью "ТНК" таковой является. Про другие бренды не скажу, а про ТНК интересовался после того, как посмотрел в чек. Там запросто может оказаться какой-нить "ИП Мамедов". По крайней мере, так было пару лет назад. На подобные заправки уже не заезжаю. К тому же, на них не принимают корту Carbon. Откуда на таких заправках бензин и как у него с качеством - это большой вопрос. В настоящих ТНК в чеке будет стоять "ТНК-Столица" или как-то так.
Зачем они (ТНК) позволяют так делать - непонятно, ибо подобные "левые" заправки могут нанести серьезный вред репутации, если будут торговать левым и плохим топливом.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
так у Лукойл тоже по франшизе многие работают,заезжал заправляться и давал карту,они не принимают карту,ехал дальше до настоящей.На татнефти несколько раз заправлялся то после заправки у двигателя обороты до 800 поднимаются,хоть и ровно работает но что то не то,пусть все таки работает на 700 об. от Лукойловского или ВР бензина
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
На выходных менял свечи и масло на своих машинах, вот немного фото и весь набор инструментов:
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Не понятно-откуда взялась грязь в районе свечных колодцев. Я в прошлом году менял свечи и после снятия пластиковой крышки подивился тому, что как с конвейера сошла. Резиновая прокладка крышки хорошо обеспечивает герметичность.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Видимо не все прокладки одинаково хороши!? Это может стать причиной пробоя катушки.... Вы натолкнули меня на мысль о дополнительной герметизации!!! 8\[DOUBLEPOST=1442224612,1442220579][/DOUBLEPOST]А ведь я и менял недавно катушку то блин.........
Вот и возможная причинно-следственная связь
5,173
Рекомендация: не кладите длинные металлические инструменты на аккумулятор, можете случайно задеть и коротнет. Я однажды так умудрился как-то браслетом часов на руке зацепить плюсовую клемму и что-то металлическое рядом. Шарахнуло не по-детски. Руку отдернул, а боль усиливается все равно. Сообразил, что браслет сильно нагрелся. В итоге, в паре мест (где были контакты) браслет оплавился, и на руке сильный ожег в виде браслета. Долго потом заживало...
Так что будьте аккуратны!
Реакции: 7 человек
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
Проверил первую свечу: NGK IFR6J-11_4.jpg , NGK IFR6J-11_.jpg
Щуп 1,05 пролез, а 1,1 не пролез. Масло в колодце... посмотрим что дальше будет...
Бензин 92, Газпром. Расход по трассе, 90-110 км/ч , 6-6,5л/100 км. Спидометр 100 т.к.
Поставил назад...
---------------------------добавил--------------------------
насчет прорыва газов
NGK IFR6J-11_IMG_5960_m.JPG NGK IFR6J-11_IMG_5961_m.JPG NGK IFR6J-11_IMG_5962_m.JPG
и
Наблюдаем отчетливо прорыв газов в свече.
Также прорыв газов и износ свечей DENSO на фото от Negr163:
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Проверил первую свечу: Посмотреть вложение 88034 , Посмотреть вложение 88035
Поставил назад...
Я бы заменил. Вообще меняю один- два раза в год. Хотя если мало ездить то не критично.
У меня от 92 лукоил ,ТНК, роснефть несколько раз чек на катализатор ругался, поэтому сейчас 92 только при крайней необходимости.
Не настаиваю, так для информации, и катушку менял, предположительно по той же причине, хотя не факт.
growler
22 Апрель 2014
5,167
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
Я бы заменил.Хотя если мало ездить то не критично.
машину, просто, нужно прогнать минут 30-40 на большой скорости и с большими оборотами или прожечь свечи. двигатель машины эксплуатируется без нагрузок, малые обороты, при высоких передачах
5,013
2,021
На фото иридиевые свечи, их менять 1-2 раза в год накладно.;)
5,173
Накладно и нет смысла, они до 100 тыщ могут бегать.
На днях знакомой на Джипе менял свечи NGK никелевые, они у нее от рождения машины стояли, около 120 тыщ. км отбегали и только сейчас двигатель начал дрыгаться, поэтому и заподозрил свечи. Электрод наполовину уже выгорел.
Если никелевые столько отбегали, то иридиевые по определению 60-100 должны бегать спокойно, нет смысла менять так часто.
Реакции: Leva 1, Luka и repze
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
На днях знакомой на Джие менял свечи NGK никелевые, они у нее от рождения машины стояли, около 120 тыщ. км отбегали и только сейчас двигатель начал дрыгаться, поэтому и заподозрил свечи. Электрод наполовину уже выгорел
Вот это как раз тот случай когда не стоит экономить, вы не считаете, свечи в принципе расходник. Иридий не в счет
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
repze, А где колпак защитный на "+" клемме АКБ? Как Володя заметил - коротнет мало не покажеться;)
на одной из машин, АКБ обратной полярности и провод пришлось тянуть, поэтому колпачок не подходит, ну немного ошибся когда АКБ покупал, не влияет на работу, слава богу редко приходится капот поднимать.
Колпачки лежат в гараже, нужны кому? Отдам.
5,173
Я знаю, но водитель - дама: пока авто не задрыгалось, она и думать ни о чем не хотела. Просто при встрече спросила, в чем может быть причина... с этого и началось.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
С супругой та же история.... Приходится иногда на недельку меняться машинами(благо одинаковые) для диагностики. Иначе никак, не заморачивается она "лишними" деталями и процессами.
balser
15 Февраль 2013
1,416
621
Сургут ХМАО-Югра
Поставил назад...
Прокладку клап.крышки пора сменить или ( как я сделал ),аккуатно без " кашу маслом не испортишь", промазать красным герметиком.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Поставил назад...
Была когда то такая беда на 2112 полные колодцы набирались, однако свечи работали, потом, как уже говорилось выше герметик "красный" помог.
PROFKOMOVES
Suzuki Liana 1,6 MT 4WD 2007
12 Январь 2014
84
LIANA 2007 4#4
Подскажите, какая разница в свечах зажигания иридиевые NGK IFR6E11 и IFR6J11. Разница в цене довольно существенная 800 и 550 р за штуку.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Дик=тор1
24 Ноябрь 2017
Сузуки Лиана
вот
Поставил назад...
Посмотреть вложение 90241 Посмотреть вложение 90242 Посмотреть вложение 90243
и
Посмотреть вложение 90244 Посмотреть вложение 90246
Не прорыв это газов.Уж сколько раз твердили миру:grin:попробуйте хоть раз завернуть от руки свечу.не сколько не притягивая-тогда увидите посиневший от перегрева шестиграник= сгоревший в труху резиновый наконечник провода и в особо незатянутых случаях-сгоревшую резьбу свечного отверстия головки и плюнутую свечу через крышку мотора в капот:cray:.вот это будет прорыв газов.:minzdr:
5,173
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
Согласен, вопрос прорыва газов требует изучения и уточнения.
Однако, то что вы пишите, это не то:
газов.:minzdr:
То о чем вы говорите это скорее неисправность двигателя... незакручено... недокручено...
Когда говорят о следах прорыва газов через свечу, то имеется в виду прорыв между изолятором и металлическим корпусом свечи,внутри свечи,
там имеется тепловой зазор и уплотнительная прокладка.
Если и имеется в этом случае некий прорыв газов, то естественно след формируется совместно с коронным разрядом...
  • 96.2 KB Просмотры: 317
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Я чёто там не нашел об разнице E и J. Мне вот тоже интяресно, не задумывался ранее.
Ничем, только каталожным номером, такое бывает, когда требуется разделение рынков сбыта:
https://avto-svecha.ru/product/ngk-n00693.html
https://avto-svecha.ru/product/ngk-n01846.html
В частности наша компания заводит разные номера материалов для разных производственных площадок, так и тут возможно, что один вид запчастей производится на разных заводах, типа на аутсорсинге, так буква J может означать Japan, а буква Е это евро, но это лишь предположение.
