Неровности дорожного покрытия передаются в руль
a204cc
23 Февраль 2011
259
SGV 2010 2,4 AT
Привет! Подскажите пожалуйста, это нормально, что я все неровности на которые попадают передние колоеса, я отчетливо ощущаю на рулевом колоесе? А еще при выврнутом руле, эти неровности настольколько сильны, что это на гране бряка...
serg2901
25 Апрель 2010
283
серпухов
сузуки гранд витара 2.0 2008г.в
Ответ: Неровности дорожного покрытия передаются в руль
конечно это ненормально. сделай диагностику подвески.
Анатаныч
24 Май 2011
246
СГВ 1,6, 2011
Не знаю как на сузуки, а у меня на другой машине было аналогично. Решилось заменой рулевой рейки. Смотри ее, может она регулируется. Надо к спецам.
фокус
19 Август 2008
yaroslavl
NSGV 2011 5D
Давление в в колесах сколько?
a204cc
23 Февраль 2011
259
SGV 2010 2,4 AT
2,2 давление
Zybr
5 Июнь 2012
114
Караганда
Jimny , JB43, 2003, V-1.3, M13A, АКПП, левый руль, серебро.
Когда сажусь за Джимник после тойоты Матрикс, тоже такое чувство, по-моему это из-за увеличенного люфта рулевого колеса, со временем привыкаешь :)
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
что стоит проверить.
1 втулки стабилизатора
2 стойки стабилизатора
3 рулевые наконечники
4 рулевые тяги
5 шаровые опоры (совместно с рычагами)
6 рулевой кардан (рулевой вал)
7 саму рулевую рейку.
примерно в такой последовательности, от простого к сложному.
a204cc
23 Февраль 2011
259
SGV 2010 2,4 AT
4 рулевые тяги
будем искать)
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
главное что б весь етот случАй не оказался простой мнительностью (у мну например порой так бывает)
a204cc
23 Февраль 2011
259
SGV 2010 2,4 AT
вот подозреваю. что это именно мой случай). хотя втулки уже 10 тыс пробежали.
а стойки стаба сколько обычно ходят при разумной эксплуатации?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
втулки родные выкинь сразу, поставь полиуретановые и на тыщ 30-50 можно про них забыть.
Стойки редко будут больше 40-50тык ходить - это расходник...
проверить легко... домкратим, снимаем колесо и крутим за стойку по ее продольной оси.... если шарниры легко вращаются в своих пределах - можно на помойку.
Как правило выход их из строя сопровождается биениями в подвеске и разбалтыванием машины на дороге (вихлять в разных условиях может).
Я сменил стойки и вихляния пропали.
a204cc
23 Февраль 2011
259
SGV 2010 2,4 AT
прстите мне мою лень) не подскажите номер линек? правда у меня 2,4
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Пишут что одинаковые
42420-65J00
я ставил Masuma ML-9331 (на тыщ 40 хватило) и не дорого
a204cc
23 Февраль 2011
259
SGV 2010 2,4 AT
42420-65J00
:) спасибо. да, цена в два раза дешевле оригинала
a204cc
23 Февраль 2011
259
SGV 2010 2,4 AT
проверил линки по вашему рецепту. руками вращаются легко по горизантали. по вериткале двинуть не получилось. Это как понять- клиент жив или мертв?
a204cc
23 Февраль 2011
259
SGV 2010 2,4 AT
точно тепперь могу сказать. что неровности передаются в руль только при вывернутом колесе. по прямой, на любых неровностях стуков нет
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
а их только в одной плоскости и можно покрутить - мертвые. они должны если и поворачиваться, то с трудом.
вначале линки на замену, а там будем посмотреть.
А вывернуто колесо в любую сторону?
А если взять за верх гремящего колеса и начать сильно качать поперек машины, никаких стуков не доносится?
a204cc
23 Февраль 2011
259
SGV 2010 2,4 AT
Только во внешнуюю сторону, то есть при повороте налево. Сейчас пойду в гараж, подергаю колесо.
a204cc
23 Февраль 2011
259
SGV 2010 2,4 AT
забрал сегодня с экзиста линки. новые руками крутятся точно так же, как и те, что стоят на машине. В чем фишка?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
фиг знает, у меня не крутились
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
a204cc,
вчера сбросил колесо... вспомнил что ты написал... взялся рукой за стойку - не крутиться...
если браться за шарнир - вращается но не легко, с усилием.
a204cc
23 Февраль 2011
259
SGV 2010 2,4 AT
a204cc,
Скажите пожалуйста, у вас совсем неровности на руле не ощущаются? Я вчера купил новый монометр. Проверил давление. Оказалось 2.5. Стравил до 2.2. На асфальте самом поганом с ямами вообще отлично, а на грубом камне ( на дв таких дорог хвтатает) все равно маленько ощущаю на руле. Без бряка, но есть
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ну вапще то конечно ощущаются... да и на любой машине будет, особенно если какаянить ямка руль пытается дергуть...
главное что б не ощущалось в руле никакого стука, вот это плохо...
однако 2.5 - это дофига, 2.2 - оптимальное значение.
Добавлено через 40 секунд
так что может зря паника была? может все было в порядке? ;))
На словах и инет описании весьма трудно поставить диагноз...
a204cc
23 Февраль 2011
259
SGV 2010 2,4 AT
Может и зря) я тот еще паникер... Просто на икстрейле у меня такого точно не было. А на карине было вроде
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
у меня например на всех машинах стук был в рулевой, и избавиться от него было никак не возможно ,пока я не купил витару, в которой замена втулок стаба и его же линков - творит чудеса )))))))))
a204cc
23 Февраль 2011
259
SGV 2010 2,4 AT
не могу понять, как стабилизатор может прослушиваться в руле. прямой связи нет же. загадка в общем. ладно). я завтра в отпуск. предстоит перегод 2 тыс. км. по убитым дорогам ДВ, а потом по перевалам Приморья. вернусь, заменю разом и втулки и линки. и все встанет на свои места.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ххе... легко...
удар передается на рычаг,
с рычага на кулак,
с кулака на рулевую тягу,
с тяги на рейку,
с рейки на колонку,
с колонки на руль
а с руля в руки
и все это занимает секнду времени ))))))))))
a204cc
23 Февраль 2011
259
SGV 2010 2,4 AT
ужас) спасибо за консультацию. я подозревал, что такое может быть, но блин такой длинный путь... когда я менял втулки. признаки были другие. в руль не било, а при раскачивании машины были глухие удары. особенно сильно слышно было в дождливую погоду.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ну так может быть, но не факт что будет )))))))))
a204cc
23 Февраль 2011
259
SGV 2010 2,4 AT
Заменил втулки стаба (началось характерное буханье при переваливании машины с ноги на ногу). Последние продержались 20 тыр. Поставил полиуретан, заодно проверили стойки стаба. Оказались полностью живыми. Буханье фирменное пропало, но вот не задача. Неровности все равно ощущаются на руле. Без бряка, но как будто где то есть небольшой люфт. Не всегда, не сильный, но есть :(
