Усилители бамперов: оригинал и аналог (опыт)
ArtPTZ
29 Март 2009
Петрозаводск
Sidekick 1994, M/T, G16R, JX, MFI 1,6 16V, синяя пятидверка.
Появилось желание подобновить усилители бампера и переднего (слегка латать надо), и заднего (почти в труху сгнил).
И были заказаны: перед - 6821940 Klokkerholm, зад - SZVIT88-701.
По переду - аналог несколько отличается от оригинала. В сечении усилитель Klokkerholm "Г"-образный (оригинал - прямоугольный и полый). Ставится аналог без буфера - для буфера нет места под бампером. Крепления к кузову совпадают с оригинальными. На усилителе присутствуют все необходимые отверстия с резьбой для крепления пластикового бампера. Плюс есть четыре отверстия на верхней части усилителя для крепления кенгурина/противотуманок, вероятно. В центральной части что-то похожее на корзину для лебедки. Хотя последнее, мне кажется, лишнее. Усилитель хлипковат и по материалу и по конструкции. Но в целом - нормально. Аналог поставлен на машину. Оригинал будет реставрироваться.
По заду - пришел усилитель не тот, что хотел. При заказе картинка выдавала примерно то, что нужно -
. В итоге пришло совсем иное -
Так что, будьте внимательны.
Фото переднего оригинального и аналога:
