как разобрать трамблер
kos30
16 Май 2012
Пинск
Suzuki Swift 1.3 1993
Люди! Подскажите, как разобрать трамблер. Из-под крышки течет масло.
cabrio
3 Ноябрь 2012
собянин-град
subaru justy 4wd
Ответ: как разобрать трамблер
скорее всего течет через прохудившееся резиновое уплотнительное кольцо, в любом магазине запчастей можно подобрать от отечественного авто, цена этому кольцу 2-5 руб.
Скинь ВВ провода, откручиваешь два болта ( у меня под звездочку) перед снятием лучше поставить метки на трамблере и на движке, чтобы потом не мучаться с УОЗ. кстати машина какая? двиг какой , а то может мы о разном говорим.
kos30
16 Май 2012
Пинск
Свифт 2;V1,3 1993. Это я все проделал, вынял эту хрень, а как добраться до сальника? В магазине попросил посмотреть его, мне предложили оригинальный за............90000бел.руб.(чуть более 10$). Я офигел...
cabrio
3 Ноябрь 2012
собянин-град
subaru justy 4wd
в трамблере меняется :
1. прокладка крышки распределителя, (она большая резиновая по форме крышки.
2 кольцо трамблера оно размером с 5-и рублевую монету. что значит как добраться??? снял трамблер стняул с него кольцо и всё. новоё чуть смазал смазкой и надел. по принципу презерватива))))
cabrio
3 Ноябрь 2012
собянин-град
subaru justy 4wd
вот рисунок цифра одинадцать то кольцо про которое я говорил. подцепил отверткой или чем то тонким и острым и стнялу с вала.
kos30
16 Май 2012
Пинск
Не показывает рисунок...
cabrio
3 Ноябрь 2012
собянин-град
subaru justy 4wd
здесь не пойму как выкладывать..геморой какой то через ссылку. не загружает фото с компа.
вот ссылка.. http://vk.com/id159123341?z=photo159123341_292991975/album159123341_00/rev под цифрой одинадцать кольцо резиновое уплотнительное
kos30
16 Май 2012
Пинск
Не такой...
cabrio
3 Ноябрь 2012
собянин-град
subaru justy 4wd
хмм странно. у тебя двигатель какой?? g13bа? моно или карб? я же ранее у тебя спрашивал какой двиг. я не объем имел в виду а модель двигателя. разговариваем на разных языках.
cabrio
3 Ноябрь 2012
собянин-град
subaru justy 4wd
нашел твой трамблер. если кольцо не налезет через шестерню на валу, то нужно снять шплинт и снять шестерню, одеть кольцо уплотнительное и собрать . кстати не стоит заказывать, в каталогах оно стоит 130 руб. его можно купить в любом магазине автозапчасти, стоит 3-5 руб. от отчественных авто.
да кстати перед разборкой лучше поставить метки-насечки на корпусе трамблера и на блоке двигателя. а также если придеться снимать шестерню распределителя тоже пометь. дабы избежать в последствии проблем с зажиганием.
kos30
16 Май 2012
Пинск
Вот-вот, как раз с этим шплинтом у меня и загвоздка, не могу его достать. Может, нагреть его? Хотя поплавятся все неметаллические части. Остается тупо долбить до победы... Неудобно..
