Мотоцикл год стоял. Сегодня я его завёл, и стук в районе переднего цилиндра, под радиатором. Я даю газ на нейтралке, звук то появляется, то пропадает, то еле слышен, то еще как-то. Звук такой, будто что-то задевает, и не всегда, цокающий звук, как от шестерни, если она что-то задевает, очень отчетливо слышно, будто стучит вообще где-то снаружи. Только поменял сцепление и залил масло. Один из старых фрикционов на две части сломался, но кусочков нет, ничего не должно было попасть в картер. Что можно посмотреть?
