Незаводится на горячий двигатель J20
Палыч
26 Сентябрь 2006
Привет ВСЕМ!
Может сталкивался кто с такой проблемой - после долгой поездки, и стояния в Московских пробках надо было остановится и заглушить двигатель, после этого при попытке завести машину наблюдалась полная тишина, приборка светится, ключь повернут на зажигание, а там ТИШИНА , вобще никаких телодвижений и не слышно как крутит стартер., после небольшой паузы в минуту - две, завелась,. Такое было три раза. Не пойму в чем дело.
Перед этим так за месяц перегорал предохранитель вентилятора отопителя, (он еще сгоралл зиой) в сервисе сказали что дохнет эл.мотор вентилятора. может из-за него?
И поменял провода на сигнал - сгнили.
Еще противоугонка стоит, может конешно она на это влияет.Чешу репу.
Палыч
26 Сентябрь 2006
Ответ: Незаводится на горячий двигатель J20
Здравствуйте. Спасибо но у меня вобще тишина , ничего не работает не клацает. Только светится приборка
