Проблема с включением передач МКПП
evgeny1303
14 Март 2012
Chevrolet Tracker 2000 г.в., J20, 4WD, 5MT
Всем привет!!! У меня Tracker 2000г., 5МКПП, 4вд.
Стокнулся с такой проблемой: плохо включаются 1 и задняя передачи. Первая особенно, иногда тяжко включается после стоянки, потом покатаешься - вроде полегче, но все же с определенным усилием. Задняя почти всегда с хрустом....
Думал в гидравлике сцепления дело - заменил жидкость, прокачал и эффекта ноль. Свободный ход педали тоже проверил, да и не ведет машину после включения скорости, обороты двигателя не падают.
При выключенном двигателе рычаг ходит как по маслу!!!
И еще, когда покатаешься хорошо, в пробках, или км 50-60 по трассе, то на холостых оборотах слышен стук под машиной, который пропадает с увеличением оборотов или выключением сцепления...
Ездить в принципе можно, но чувствую что убъю коробку скоро:(С чего посоветуете начать? Самому лучше разбирать или на сервис ехать? Сам имею опыт разбора сцепления только на ГАЗ-69))) Какова примерная цена сборки/разборки сцепления ближе к новосибирску?
Спасибо)
russian12
4 Март 2011
401
Белово
Витара 1992г G16W 16
Ответ: Проблема с включением передач МКПП
если имееш опыт разбора сцепления на ГАЗ-69, то справишсо, ниче нового с тех пор на мехе не придумали.....начни всетаки с регулировки свободнова хода на пидале сцепы, а дальше по накатаной, как на ГАЗ-69, ну с небольшими изменениями......:)))
evgeny1303
14 Март 2012
russian12 спасибо!))
Свободный ход регулировал, думаю дело не в нем. Бывает ведь что включается передача нормально, а бывает вообще не хочет, даже после неоднократного нажатия педали сцепы... :(
Может с замены масла в КПП попробовать? Чем черт не шутит. Тем более что и не знаю когда предыдущий хозяин его менял, а я за год уже около 20 км наездил...
russian12
4 Март 2011
401
Белово
увеличить свободный ход пробывал????
evgeny1303
14 Март 2012
Ну насколько я понимаю увеличение свободного хода уменьшит рабочий ход педали... тогда вообще передачи включаться не будут)) Или я ошибаюсь? (Ну студент блин есчё что тут поделать):D
Пробовал уменьшать наоборот, после этого передачи включались чуть полегше, но не намного... Может дело в вилке, которая давит на подшипник?
Вообщем думаю заменить маслецо для начала, лишним оно не будет. Если не поможет то буду в ближайшее время разбирать!!!
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ээээ, помниться мне есть там трабл с протирающейся дырдочкой на вилке. "В ней сила брат!"(С)
Добавлено через 9 минут
И вот на украинском форуме темка была. К вилке плюс втулка. Глянь, может там трабл.
evgeny1303
14 Март 2012
Окэй, спасибо!) Наверняка пригодится! Ух не терпится уже разобрать, но пока нет подходящего места с ямой блин...
Но как только разберу - отпишусь обязательно!
Кстати педаль тож посмотреть надо, а то иногда треск какой-то при нажатии....
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
у мну тоже иногда скрипит - иногда нет. Забываю, начинает скрипеть - дергаюсь (первая мысль - тросик рвется). Смотрел так и не нашел в чем беда. Может тоже втулка.....
evgeny1303
14 Март 2012
Только что ездил на своем! Сел, прогрел малость, стал включать скорость - не включается зараза!!! Ни 1, 2, 3... Только задняя с привеликим хрустом. Кое как включил, поехал. В дальнейшем при движении, вероятно с прогревом масла в коробке первая включалась все лучше и лучше...
Вообщем на выходных в деревню поеду, куплю маслеца в коробку, выеду в чисто поле, найду ямку поглубже.., заоодно и педаль посмотрю.....:D
russian12
4 Март 2011
401
Белово
в движении то я сцеплением могу ваще не пользовацца....замена масла нипаможет.
evgeny1303
14 Март 2012
Ну так то да:)) Я имел ввиду, когда на светофорах с места первая получше включаться стала! Фиг знает, попытка не пытка, все равно его когда-то заменить надо, так как сам еще не менял после предыдущего хозяина...
