Подскажите по бензонасосу...
Tishka
24 Сентябрь 2010
222
Кстово
SGV
Собственно господа подскажите пожалуйста, куда нужно подать постоянное напряжение на незаведенной машине, чтобы бензонасос постоянно работал и нагнетал давление?
для любопытных сразу скажу для чего это надо...перепутали бензин с водой и залили в бак 30 литров воды...надо бы избавиться от нее...снятие бака рассматривается в принципе, но ппробовал болты на кардане открутить, что то не особо поддаются...
воооооот...кто чего подскажет?...
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
Ответ: Подскажите по бензонасосу...
Я бы не стал рисковать, лучше слить воду с бензобака, досуха бензонасос не раскачает - вода останется на дне, т.к. она тяжелее бензина. А бензонасос по идее должен работать и так, при включении зажигания, достаточно отсоединить топливную магистраль и регулятор давления топлива не отключит бензонасос, по тому, что нет давления в топливной рейке.
Tishka
24 Сентябрь 2010
222
Кстово
SGV
как просто взять и слить воду с бензобака при этом не снимая его?
вся херня в том, что бак еще на 2 секции поделен и чтобы его осушить надо перекачать из одной половины в другую...когда включаешь зажегание насос качает определенное количество бензина и отключается...у меня по крайней мере как-то так...
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Сливал как-то без насоса, проталкивается тонкая трубка и клизмой всос делаешь, дальше в ведро на полу само бежит струйкой. Но из двух секций наверно только насосом, отсоединив трубку подачи бенза конечно :). Обычно ищется реле насоса, у нас под капотом помнится оно в коробке, в азбуке нарисовано. В нём надо перемкнуть как-либо силовые контакты, чтоб насос был постоянно включён, например реле вынуть и скрепку поставить на силовые контакты.
Tishka
24 Сентябрь 2010
222
Кстово
SGV
спасибо за схемку, это откуда взята? с лектронной книги или фотка с бумажного носителя?
vovan
4 Март 2007
3,672
557
Воронеж
Книжка Легион-Автодата, 146% ;)
ЗЫ: Про слив бензина - а если наклонить авто на опрокидывателе набок, сняв предварительно аккум?
Tishka
24 Сентябрь 2010
222
Кстово
SGV
да я уже подключилс к фишке бензонасоса...перекачал бензин уже несколько раз почти по баку, заливаю новый, все равно не заводиться...Рыдаю!
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Это скан азбуки для 2.0 и 1.6 http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=63498
Добавлено через 6 минут
Свечки глянь,в цилиндрах вода получается побывала, бяка там теперь наверно. Эфир (средство "Быстрый запуск" продаётся) может прыснуть во впускной по любой вакуумной трубочке. Прокашяется мотор понемногу.
Tishka
24 Сентябрь 2010
222
Кстово
SGV
это все уже давно приобретено и используется)))
свечи выворачивал пару раз...заводил вчера, прокатился немного и видимо еще не всю воду слил, заглохла, сегодня продолжу колдавать...
