шум кпп
griny
11 Январь 2011
Тверь
Судзуки джимини
Уважаемые господа сузуководы помогите советом продал надежного друга джимика и купил гранд витару взял с рук походу гудит коробка расскажите кто сталкивался Рыдаю!
S
stolki
Ответ: шум кпп
гудит, значит работает.
Ну а серьёзно, гул это подшипник, раз гудит подшипник значит греется и истирается . Как истрётся загремит, тогда можно будет разбирать коробку.
Ну а если совсем серьёзно, то у меня слышен вой при отпущенном газе, как будто фрикционы трутся с состояния новой машины.
Может подробнее опишите ваш звук? Хотя бы какая у Вас коробка?:
vovan
4 Март 2007
3,672
557
Воронеж
Ответ: шум кпп
Griny, гудит постоянно, независимо от нажатия на газ? Если только под нагрузкой (при нажатой педали газа), то скорее всего, редуктор.
griny
11 Январь 2011
Тверь
Судзуки джимини
Ответ: шум кпп
Я так понимаю у них болезнь с КПП судя по тому что пишут на форума х?
a204cc
23 Февраль 2011
259
SGV 2010 2,4 AT
Ответ: шум кпп
у меня тоже гудит с новья. уже 30 тыр. как гудит.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: шум кпп
тут вопрос еще тот... какая коробка, автомат или механика? а точно ли гудит КПП, а не РКП? А может мосты?
с вашего вопроса не понятно ничего, кроме того что чтото гудит
