Блок прикуривателя разборный?
ArtPTZ
29 Март 2009
Петрозаводск
Sidekick 1994, M/T, G16R, JX, MFI 1,6 16V, синяя пятидверка.
Что-то у родителя в SX4 в прикуривателе застряло после использования преобразователя тока. Предохранители в норме, пробовал этот метод. Не вынимается остаток штекера всерно. Придется снимать видимо. Как разобрать до снятия блока прикуривателя - есть в книжке. А что дальше?
ciroz
30 Март 2007
136
дома
SX4 4x4 ZCD
Ответ: Блок прикуривателя разборный?
сорри, но я не понял твоего вопроса. . ."а что дальше?". . а что ты собственно хочешь то делать??? и зачем разбирать блок прикуривателя если там что то застряло вытащи пинцетом или тонкогубцами
6 Ноябрь 2007
314
87
Москва Внуково
Снимать боковые серребристые накладки и выкручивать шурупы магнитоллы и потом ниже по блокам.
Смотри на форуме как снимать магнитоллу.
ArtPTZ
29 Март 2009
Петрозаводск
Всё нормально.
Сервисмэны вынули остатки.
Всё, что хотелось - разобрать сам блок, чтоб снять остатки штэкера от зарядки.
Но проблема отпала, спасибо. ;)
