Помогите! Глючит ключ-брелок.
Irishka21
9 Август 2011
Раменское
Grand Vitara Exclusive 2,0 АКПП
Всем доброго дня!
Подскажите что делать. Ситуация следующая...
Штатный ключ-брелок от моей Витарки стал работать через раз. И то после нескольких нажатий. А последние дни приходится открывать/закрывать самим ключом.
Несколько месяцев назад такая ерунда уже была. Не поленилась, разобрала. (описывать, что сделала пока не буду. но скотч творит чудеса )))....правда не на долго. Сейчас аналогичный процесс не помогает.
Можно ли самой устранить данный дефект и как? Если нет, то куда обратиться с ремонтом брелока? Рыдаю!
DM
18 Январь 2011
МО
SGVN 2,0 2007, SX4 4x4 2010 Japan made
Ответ: Помогите! Глючит ключ-брелок.
Батарейку заменить не пробовали?
DM
18 Январь 2011
МО
Сигнализация видимо тогда. От стороны открывания не зависит? Я например справа и сзади редко когда могу спокойно снять с охраны, правда двери открываются всегда.
Irishka21
9 Август 2011
Раменское
Сигнализация-это громко сказано. Скорее просто открывание и запирание дверей не ключом, а кнопочкой на самом ключе (наверное это и называется штатной сигнализацией...не знаю). Так вот при нажатии двери не открываются (закрываются). Стою, тыкаю на кнопку, а вдруг сработает...когда срабатывает, когда нет.
А может сама схемка внутри ключа сломаться со временем?
DM
18 Январь 2011
МО
В обоих ключах одновременно это из области фантастики. Ну если их только не помочить оба в воде. Машине сколько лет? Сигнализация установлена? Отдельный брелок для сигнализации есть?
Irishka21
9 Август 2011
Раменское
Машинке 5 лет. В моем сообщении выше описала, какая у меня стоит "сигнализация". Соответственно отдельного брелока нет.
DM
18 Январь 2011
МО
А изнутри машины с кнопки на двери замки закрываются?
DM
18 Январь 2011
МО
Это лучше всегда делать, а то имущество попереть незаметно могут. Это покажет исправен ли привод замка.
Irishka21
9 Август 2011
Раменское
У меня в салоне на двери кнопочка есть, запирание всех дверей. Я ею пользуюсь. Она исправно работает, всё закрывает и открывает. Попробовала вчера с ключа из салона закрыть. Таже беда, то сработает то нет.
Подскажите, пожалуйста, может можно куда-то обратиться с моей проблемкой?:(
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Что-то с приёмником системы дистанционного управления центральным замком, надо пластиковый кожух снимать между сидениями который, в азбуке нарисовано, там коробочка (приёмник сигнала с кнопок ключа) и смотреть его цепи, может земля плохая или разъём закис от влажности.
Irishka21
9 Август 2011
Раменское
Спасибо за разумный и внятный ответ :thumbsup:
vovan
4 Март 2007
3,678
560
Воронеж
DM
18 Январь 2011
МО
Вольтметр нужен.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Но лучше поставить хорошую сигналку и иммобилайзер+замок капота или кпп. Сигналку обязательно с пейджером, заверещит пейджер в кармане, если что, ну и всегда можно проверить состояние сигналки по пейджеру - закрыл или забыл.
