Замена прокладки ГБЦ на M16A
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
Други.
Пробило прокладку.
Из того, что знаю:
1) у нас цепь ГРМ и два распредвала
2) валы надо снимать, т.к. под ними головки болтов головы
3) ремкомплект - прокладки впуска-выпуска, клапанной крышки, ГБЦ и колечко на термостат + болты
4) как снимать - скидываеться впуск-выпуск, вся оснастка сверху (рампа, трубки, проводка), снимается клапанная крышка, термостат, дальше не знаю. Разбираются постели валов, снимаются валы, по диагонали аккуратно откручиваются болты и снимается ГБЦ?
5) кто делал, поделитесь мыслями-советами-идеями. Мануал пока не читал. Метки не сбить можно?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Болты М8 (a): 25 N
Болты М10 (b): 20 N ,затем 40 N, затем повернуть 2 раза по 60 градусов
Очерёдность указана на картинке
