Проблема с супортом
Fokc
26 Ноябрь 2010
Северодвинск
Suzuki Grand Vitara,5 дв., 2007год,2 литра,цвет чёрный
Добрый день,решил поменять тормозные колодки,но дело встало.Нижняя направляющая супорта заклинила,сначала совсем не шевелилась,но после некоторых усилий стала вращаться,но никак не выходит ни в какую сторону.Что мне делать,может что умного подскажете?Может кто знает номер скобы суппорта?Весь в сборе покупать накладно
zau
4 Июнь 2006
518
149
SGVN 2.0 АКПП 2006 фул Продан
Ответ: Проблема с супортом
Скорее всего дело в том, что разбухла резиновая втулка на нижней направляющей скобы (поз.8). Имел такую неприятность. Откручиваем 2 болта (поз.10) снимаем суппорт и отводим его в сторонку. Используя подходящий подручный инструмент (выколотка, гвоздодер) тянем направляющую от себя и вынимаем её из скобы (усилие потребуется приличное ) стараясь не повредить пыльник, затем выковыриваем разбухшую втулку (например подходящим саморезом). Дальше заказываем новую направляющую и устанавливаем её. Если АМ нужен немедленно, ставим старую без резиновой втулки - до замены вполне потерпит.
З.Ы. Партнамбер: 55192-50J00 - нижняя направляющая, 55201-50J00 - пыльник направляющей.
Fokc
26 Ноябрь 2010
Северодвинск
Спасибо,всё ясно и понятно,попробую выколотить.На крайний случай не знает кто номер скобы супорта?
zau
4 Июнь 2006
518
149
По ходу, скоба идёт всборе с суппортом ИМХО. Да она тебе и не понадобится, сломать скобу.....:D
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Кто-то рассказывал, что от каких-то видов смазок разбухает резина на нижней направляющей. Я когда обслуживал суппорт, смазал немецкой спецсмазкой для суппортов светло-зелёной, в пакетиках небольших продаётся, год всё ок, рекомендую.
zau
4 Июнь 2006
518
149
У меня втулка разбухла во время обслуживания у ОД. Сейчас использую яповскую розовую смазку (Тойота).
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
У меня втулка разбухла во время обслуживания у ОД. Сейчас использую яповскую смазку.
Ох как похоже на запланированные проблемы, смазывают специально, чтоб разбухла через некоторое время и клиент приехал опять. У меня однажды от ацетона жутко разбухли резинки на форсунках на старой Витаре, причём сначала разбухли, потом посуху пришли почти в норму. Так что достаточно нескольких капель ацетона в смазку и клиент на крючке, через месяц заклинит направляющую суппорта :).
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
а у меня она исчезла... безследно, даже крошек не осталось ))))) фантастика млин )))
zau
4 Июнь 2006
518
149
Сама не могла исчезнуть! Там ещё колечко запорное должно быть. Кто-то помог!:D
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
вот не поверишь, ума не приложу куда делась... я железно не снимал....
если только в сервисе прошляпили, но тоже не представляю как это возможно... меняли то только колодки.... ничего более не снимали, сам видел...
фантастика.. не иначе кто то ночью подменил )))))))))))))))
Garik54rus
5 Июль 2011
161
suzuki grand vitara 2007г. 2.0.
Есть смазка хорошая для направляющей супорта, признавайтесь. На днях менял колодки перед. та же фигня нижний прикипел жестко, пыльник слетел и кирдык, все заржавело. Мучил его час, пока не вытащил, думал он там обломится.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
если это вопрос, то сразу скажу что подойдет ЛЮБАЯ смазка ДЛЯ СУППОРТОВ
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Блин, мужики... проверяйте хотя бы раз в год состояние нарпавляющих...
Как ранее писал пропала резинка на правой нижней направляющей... ну купил новую перебрал супорт...
В эти выхи решил пребрать левый суппорт, тем паче что мне мниться начало что его подзаедает... я был пркав, заедает, но!!! каково было мое удивление когда обнаружил что от этой самой резинки на пальце осталась всего лишь половина, если не треть....
остальное перетерла в крошку не видную среди засохшей смазки...
Кстати, состояние годовалой смазки ЛиквиМоли мне совершенно не понравилось :(...
слишком быстро засохла в крошево, и разъела резинки на направляющих... не хорошо
Glovych
11 Октябрь 2010
407
NSGV 2L, 5D, МКПП, 2006
направляющие с резинкой, это вообще судя по всему расходник. Приходится менять каждый раз при смене колодок... А последний раз так раскисла что и скоба заржавела. Продают только в сборе, пришлось брать на разборке.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
что продается только в сборе?
Палец с резинкой? я лично про деталь №8 говорил что на картинке у zau изображена... она и так всего лишь палец и резинка... и стоит не дорого и в экзисте без проблем
не должна она быть расходником.... сие значит что надо чистить и смазывать чаще чем 1 раз в год...
Glovych
11 Октябрь 2010
407
Я про скобу! У официалов и на экзисте скоба идет в сборе с суппортом, и стоит порядка 18 тыр.
