Swift 2004-2011 СУЗУКИ СВИФТ ЭУР(EPS)
ЭДУАРД72
5 Август 2012
КАЗАНЬ
СВИФТ 2008 МЕХАНИКА ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
ВСЕМ ПРИВЕТ! Я ЗДЕСЬ НОВЕНЬКИЙ ПРОШУ СИЛЬНО НЕ ПИНАТЬ.ЕСТЬ ВОПРОС КТО ЧЕГО МОЖЕТ ПОСОВЕТОВАТЬ.ЗАРАНЕЕ СПАСИБО. СОБИРАЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО РАБОТЕ ЭУРА НА СВИФТЕ(КУПИЛ БИТЫЙ ВОССТАНОВИЛ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА В УСИЛИТЕЛЕ-НАЛЕВО ЛЕГКО НАПРАВО НЕ УСИЛИВАЕТ ПОЧТИ) ДУМАЮ НАДО ОБНУЛИТЬ - НЕ ХОЧУ К ОФИЦИАЛАМ МОЖЕТ КТО ДЕЛАЛ "СКРЕПОЧНО ВСПЫШЕЧНЫМ "МЕТОДОМ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО. У САМОГО ЕСТЬ ОПЫТ В РЕМОНТЕ АВТО. СПАСИБО
ЭДУАРД72
5 Август 2012
КАЗАНЬ
Ответ: СУЗУКИ СВИФТ ЭУР(EPS)
Всем доброго дня.Снимаю проблему с обсуждения разобрался в проблеме.Теперь о сути,ЭУР устроен также как в совковских калинах(нет датчика положения руля) и он необучаем.Смысл в том что там стоит торсион с датчиками и они "показывают" скручивание торсиона и включают питание на эл.двигатель усилителя(в зависимости от напр кручения).Вот в общем как-то так избегая сложных терминов. Теперь следующая проблема.На моем свифте ЭУР "лентяйничает только при повороте направо,предпологаю что торсион "завинчен в какую-то сторону либо погнут сам рашпиль в рейке. Кто что подскажет заранее благодарен.
