Сальник привода
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
БЫЛ SUZUKI vitara cabrio! 1992 г.в. G16A CFI. 8 valve
Выехал из гаража обнаружил лужицу масла. Капает с правого переднего привода где он входит в корпус редуктора. Подсакажите есть ли какие нибудь нюансы по замене? Искал в каталоге не нашел сальник! И по замене информации нет! Возник вопрос : А есть ли сальник? 09283-35052 деталь №31 в каталоге?
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Ответ: Сальник привода
Номер сальника совпадает.там какой то из них устаревший артикул написано.Я зад еще не разбирал. Я занимался тормозами. и музыку сегодня паял. Зад разберу в среду когда подшипник придет. (я купил б/у полуось в сборе вот ей и занимался, разбирал(подшипник еще не снял)) Если можно то опишите пожалуйста по подробнее как снять шрус? снимать колесо, разбирать ступицу или другой вариант???
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Другой вариант - стягиваешь внутренний пыльник ( тот что ближе к редуктору). Нащупываешь свозь масло внутри шруса внешнее стопорное кольцо ( посмотри в книжке про разборку шруса) , поддеваешь его маленькой плоской отверткой . выворачиваешь руль вправо , шрус разваливается . Важно соблюдать чистоту . пакет к примеру на шрус натянуть , что бы в масло грязи не насыпать. И все , из редуктора достаешь внутреннюю часть шруса , это я в предыдущем сообщении описал.
я вот этот сальник ставил Corteco 19027775B
Да , масло сливать не обязательно.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Отлично. Была 9 разбирал шрус надеюсь не сложнее)
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Ставят от 9ки . На экзисте куча аналогов на оригинал есть.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Прочитав еще раз. Провел пол часа в поиске инфы по пневморедуктору и выяснил что у меня не пневмо редуктор. Я прав? Я еще не добрался до изучения редуктора, все по очереди ( еще толком не понимаю как вообще передок подключается)))) Соответственно втулка мне не подойдет?!
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Корпус редуктора одинаковый - втулка подойдет.
У нас , при переводе ручки в 4вд , начинает крутится передний кардан , он через редуктор крутит шрусы , они в свою очередь через хабы ( авто или ручные) крутят колеса. В машинках поновее , хабов нет , вместо них заглушки , соединение кардана со шрусами происходит при помощи пневмо механизма внутри редуктора.
т.е на машинках по новее шрусы крутятся всегда и на 2вд и на 4вд. Поэтому они и страдают этой балячкой.
в общем втулка - это хорошо , если она есть.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
видимо у меня хаб не исправен ((( При повороте треск от наружного шруса. Значит постоянно в зацеплении колесо. ведь в режиме 2вд нагрузки никакой не должно быть на шрусы.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Подними колесо на домкрате и покрути колесо , шрус крутится не должен. А при включении\ оключении 4вд слышно как хабы счелкают при начале движения?
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
нет не слышно. Может быть из за того что я смазки набил много? Наверное и сальник потек из за того, что постоянно вращается. Когда хаб левый открутил в нем не было стопорного кольца (середина выпала). Это критично?. Поставил стопорное кольцо от Оки(сколхозил), вроде функцию выполняет. Завтра буду сальник менять посмотрю что там вращается и как. В среду полуось собирать. а потом с хабами буду думать.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Сальник привода. Пока ставить не буду. сначала хабы посмотрю)
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Вывесил передок. покрутил колеса. В зацеп не идет ничего. Слава богу хабы исправны)))
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
А что тогда хрустит в повороте? При езде хрустит или если на месте крутить тоже?
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Только при езде. понять не могу что там может щелкать (именно щелчек). Звук как шрус, но он ведь не вращается. может от хода подвески на него усилие идет?! Наружные шрусы у меня хрустят при 4вд.
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
щелкать там могут рулевые наконечники или стойки стабилизаторов?
у меня такое было, колесо в какое-то положение выворачиваешь и начинаешь машину раскачивать за кенгурин. идут какие-то щелчки. со временем прошло :)
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ограничители могут щелкать при максимальном выверте.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Машину раскачивал- никаких признаков. Рулевые и стойки стабилизатора целы. в дождь не щелкает)
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Помнится мне у тебя без лифта резина стоит 235\75 , так? может цепляет за что.....
нет. резина не цепляет. только когда в яму глубокую въезжаю трет. Металлический звук. Сальник буду в выходные менять разберусь что там да как может такие звуки издавать)))
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
заметил что Звук в большей степени проявляется когда назад трогаюсь с вывернутыми колесами. Хотел было заменить сальник да масло теч перестало. Проверил уровень, вывернул заглушку а оттуда масло потекло. то есть уровень в норме. решил пока отложить это дело)
