Grand Vitara 2005 г, при разгоне притормаживает, помогите понять что это может быть.
deko
12 Март 2011
Мюнхен
Grand Vitara
Привет Всем !!!
Помогите пожалуйста понять проблему с машиной.
Всё началось год назад, я поехал отдыхать в Хорватию, машина начала вести себя не нормально, то есть когда я разгоняюсь или иду в одном режиме скорости машина начинает
притормаживать, это длится около 2-3 секунд и всё потом опять нормально.
Я стал грешить на кондишник но это был не он, так как после выключенного кондишника всё было по старому, машина притормаживала ну или теряла обороты, я просто не знаю что это может быть, может турбо или свечи накала может засорился бак или топливо провод, вот сижу у компа и ломаю голову. Помогите пожалуйста чайнику!!!
Да я был на СТО и там мне сказали что пока совсем не сломается не чем помочь не можем.
У меня: Grand Vitara 2005 года дизель, 1,9 DDiS
Помогите пожалуйста!!!
Спасибо вам!!!
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Ответ: Grand Vitara 2005 г, при разгоне притормаживает, помогите понять что это может быть.
А топливо паленое не попадалось? Может что с фильтром-насосом? Если насос не погружной в сборе с фильтром, я бы поменял, да и вообще бы поменял фильтр
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
SUZUKI IGNIS, 2005 года, 1,3 л
SUZUKI GRAND VITARA 2008 года, 2,0 л.
..., машина начала вести себя не нормально, то есть когда я разгоняюсь или иду в одном режиме скорости машина начинает
притормаживать, это длится около 2-3 секунд и всё потом опять нормально....
Что-то аналогичное Вашему было у меня на отдыхе в Крыму - под гору авто тормозил так, что на 2-ой передаче приходилось ехать. Правда температура воздуха была ближе к +40 градусам. У меня задние тормоза барабанные. Когда снял барабаны, обнаружил большое количество отработки тормозных колодок и металла. Причем детали подогнаны так точно, что вся эта отработка не может высыпаться наружу. Я считаю, что именно эта отработка и блокировала движение автомобиля.
Удачи на дорогах.
